Úprava kabelu ELM327
SpiritWolker
Re: Úprava kabelu ELM327
Příspěvek od SpiritWolker »
Aha tak je to OK, to su mi novinky .)
tu je popisana uprava, treba si to naštudovat a upravit:
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... start=2320" onclick="window.open(this.href);return false;
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Každej máme jinej kabel, je jich milion verzí a instalací COM . Odpor se musí zrušit. Tento problém mám taky u toho kapkovýho bluetoth.
doleto
Příspěvek od doleto »
Kluci díky moc za rady a tipy, večer zkusím onu úpravu provést :) . Lepší fotky večer také nasdílím.
Vitaml
Ten na tom odkazu od Spirita vypadá stejně, co máš, je tam vidět anténka pro bluetoth, máš tam akorát malou destičku navíc pro komunikaci s USB a nemáš osazený čip pro bluetoth.
Dobrá stránka, asi si dát pozor na ELM327 V 1.5.
SpiritWolker
JJ už viem :-) som to už vtedy zistil ked som pozrel posledne strany na fore MES :D
činania to poriadne zjednodušili .) led su už smd :D
doleto
Přikládám fota, kvalita pořád hrozná, ale mám doma jen kompakta a web mě to nutí vždy oříznout, tak to vypadá tak jak to vypadá :D
Možná jsem něco přehlédl, ale nenašel jsem tam úplně řešení mého typu. To přemostění se týká jiné diagnostiky, jestli se nemýlím, co myslíte? :)
Vitaml
Tvůj problém se netýká odporu, ale verzí software ELM327, jak už říkal Spirit, číňani to ojebali, sežeň si verzi V 1.4
Na aukru je: https://aukro.cz/univerzalni-diagnostik ... 6923850039" onclick="window.open(this.href);return false;
doleto
Aha, takže tuhle můžu vyhodit tak leda do koše? :) dikec, objednám
Vitaml
Pokud se nedaří v MES zprovoznit test s žádným nastavením bez chyb a COM jede, tak ano. Třeba na Ebay bych si nechal vrátit prachy.
doleto
Bral jsem to z Aliexpressu za 120,- a je v něm už rýha od šroubováku, jak jsem ho rozdělával. Takže to asi oželím a koupím funkční. :)
SpiritWolker
doleto, zatial nezufaj, na tom fore prejdi všetky fotky či najdeš taky isty plošak ako maš ty
určite ho už niekto upravoval, ak najdeš tak pošli link alebo čislo strany
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493" onclick="window.open(this.href);return false;
ja som pozrel narychlo iba posledne tri, teraz musim ist na poštu
doleto
Dobrá, večer se na to vrhnu :)
Vitaml
Odpor je potřeba odstranit až nakonec, nejdříve musí správně fungovat COM a správně proběhnout test v MES, to znamená, že čip ELM327 správně komunikuje s počítačem a s MES, to lze vyzkoušet bez připojení na auto, na to ten odpor nemá vliv, ale verze softu ELM327 a jeho kompatibilita s MES.
Odpor se odstraní až potom, ten brzdí komunikaci mezi ELM327 a sítí auta.
doleto
Tohoto kroku jsem ještě nedosáhl, myslel jsem, že úprava kabelu vyřeší všechny problémy najednou. Scan v MES mi vyhodí chybovou hlášku viz. pár příspěvků zpět, zkoušel jsem všechny možnosti Typu připojení v MES ale nic nezabralo...
EDIT: Pro jistotu přihodím PrtSc, Sken kabelů proběhl ok
Vitaml
To je právě problém těch novějších verzí diagnostik, bluetoth co mám má ten samý problém co u tebe. A ty čínský kapky... fuj, já tam mám normální SMD IO. Mám ten co je na tom Aukru a vnitřek vypadá jak v posledním odkazu Spirita. Akorát bývá problém s instalací profilic a COMu, win si dají novější, který nefunguje, musí se dát ten z CD, ale když jede COM správně tak v MES s verzí ELM 327 V1.4 by neměl být problém, jak v tom návodu, co jsem ti poslal. Ten kabel V1.4 asi budeš muset koupit.
Ten co mám novější verze bluetoth mi jede s apkami v Androidu, ale s MES nechce komunikovat, ovšem ty aplikace neumí všechno to, co MES.
TOPlist
