Zdravím,
mám problém s ventilátorem - jede jen vzhůru nohama.
Myslel jsem že je špatná kostra protože občas v zatáčce nebo na děravé cestě náhodně spustil, ale dnes jsem prošel kontakty a vše bylo ok, pokud ležel na podlaze motorkem nahoru. Jakmile jsem ho otočil o 90/180 stupnu, zastavil se. Podeziral jsem i zlomeny kablik ale se vsim jsem hybal a nikde problem nebyl. Podezírám nějaký kontakt uvnitř protože má malou axiální vůli (že by se tam něco rozpojilo??)
Druhý problém je, že mám tento typ
a nikde na fórech jsem ho nenašel. Navíc celé to těleso ani intuitivně nevypadá že by šlo nějak rozebrat. Nějaký nápad co s tím?
Ventilátor topení nejede
Re: Ventilátor topení nejede
co tak uhlíky?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Tak auto znovu topí, byly to opravdu sjeté uhlíky.
Co jsem tak pochytil:
-motor s lopatkovým kolem je v plastovém tělese pouze zasunut (dlouho jsem hledal nějaké šroubky nebo zajištění)
-při pohledu na póly je širší konektor vpravo (dá se poznat i z konektoru)
-uhlíky rozměr 8x5,5 bez pružinky, pouze s drátem. Jako ND se neprodává, koupil jsem podobný a přibrousil a připájel.
-nepřišel jsem na to jak vytáhnout rotor abych přebrousil komutátor.
Dík za nasměrování, už nemusím jezdit v rukavicích
