Vyskakuje chyba červeného volantu
Klvys
Příspěvek od Klvys »
zdravím lidi, zničeho nic mi teďka začalo vyskakovat chyba have power steering checked see handbook a svítí červeny volant,jakmile ale auto chcípnu a znova nastartuju tak chyba se už zase neukaže,ale po chvíli třeba odstavce 10min zase jo. Děkuji za rady.
Fiat 500 1.2 2010
SpiritWolker
Re: Vyskakuje chyba červeného volantu
Příspěvek od SpiritWolker »
Pozdravujem.
Opravim vam riadenie, alebo mi možte zavolat a ja vam vysvetlim pričinu zavady.
S Pozdravom
Klvys
Dneska jsem byl kvuli tomu na diagnostice,vypsalo to jen tyhle chyby. Dneska mi to na palubáku nepsalo,ani se nerozsvítil volant.
Fiat 500 1.2 2010
SpiritWolker
Ani jedna chyba nema nič spoločne s posilovačom,
U1700 - chyba CAN zbernice - komunikacia medzi rj v aute
riešenie: prečistit všetky konektory ktore spajaju posilovač, ABS, Bodycomputer a ine rj
U0426 - chyba CAN zbernice - komunikacia medzi rj v aute je prerušovana - imobilizer
riešenie: prečistit konektory na poistkovej skrinke v motorovej časti, a aj konektory okolo
pripadne vyskusat vymenit poistkovu skrinku
immobilizer nevie povolit nastartovanie auta kvoli vypadajucej komunikacie
P2299 - Pozícia pedálu brzdy / poloha pedála akcelerátora je nekompatibilná
riešenie: vymena spinača brzdy
Najlepsie je urobit diagnostiku s Multiecuscanom, Delphina neni dobra na Fiat
ak tam piše že je chyba dočasna tak ju netreba riešit, iba ju zmazat a riešit až ked sa uplne pokazy
lebo nie vždy sa najst pričina ked je chyba dočasna
EOBD kódy spoločnosti Fiat
Prvé písmeno je písmeno P, B, C alebo U Odkazujú na: B = karoséria C = podvozok P = pohon U = sieť Prvá číslica za písmenom je typ kódu: 0 = všeobecný 1 = druhá a tretia číslica sú: Subsystémy 1 = Meranie paliva a paliva 2 = Meranie paliva a vzduchu 3 = Systém zapaľovania a výpadky 4 = Pomocná regulácia emisií 5 = Riadenie otáčok vozidla a voľnobežné riadenie 6 = Obvod výstupu počítača 7 = prevodový stupeň 8 = riadenie prevodovky Štvrtá číslica označuje špecifickú poruchu systému.
přesně tak,diagnostika Delphi=vyhozené peníze,vypisuje to krávoviny, nejlépe na Bosch či Multiecuscan
Klvys
Dneska se problem objevil zase u 2 startu a jízd, po zastavení a po chvíli při 3 startu už se to zase nerozsvítílo...
Fiat 500 1.2 2010
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
nespekuluj a zavolajaj spiritowi. on to opravi, alebo chod do original servisu kde ti to vymenia cele komplet aj s riadenim za mastnu sumu.
SpiritWolker
V piatok som bol pozriet Grande ktoremu vypisovalo U1700 immo atd...
Ma vytopenu kablovačku ktora ide z kabíny do poistkovej skrine v motorovom priestore
voda/vlhkost navzlínala po kabloch az do konektoru a je to tam pekny bordel
takisto aj dve konektory pod poistkovou skrinkou, tie spajaju rj motora s kabinou a svetla
teraz je to u servisaka na vysusenie, prečistenie kontaktou a lepsie zaizolovanie kabrlaže
ked zasvieti slnko a presuši tak vsetko ide ok .)
takže to iste všetko na Fiat 500 v motorovom priestore musis prečistit
posilovač určite neni pokazeny podla vypisanych chyb z delphiny,
kedze mu to znova svietilo musi ist k niekomu kto ma diagnostiku Multiecuscan
a prečitat len chyby z posilovača pre potvrdenie
dufam že mu predtym chyby vymazali .)
odkial si? ak si z Brna a okolia tak chod k Vitamilovi
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Z Opatovic asi 110 km.
SpiritWolker
Pozdravujem .)
S ktorym kablom ste sa pripajali do posilovače? S WLM 327 alebo KKL ?
Tu na stranke Multiecuscanu je zoznam redukci, schema redukci a ktera redujce na co je
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu u Jantolaka se redujce daji kupit
http://www.autodiagnostika.jantolak.sk/ ... ltiecuscan" onclick="window.open(this.href);return false;
tu je schema can zbrnice
Vitaml
Ahoj,
ELM 327, asi si do něj dodělám přepínač, díky.
Jinak jsme vyčistili všechny konektory Bodycomputeru a posilovače, chyba pak nenaskočila, tak uvidíme.
Byla tam chyba komunikace posilovače s Bodycomputerem U1700 v jednotce posilovače, na tu jsem se připojil, na jiné jednotky to chtělo redukci.
SpiritWolker
Dik za info, radšej si kup redukce za par euro. jsou už hodne levny .) a nespleteš se
Pozeral som na tu schemu, can zbernica pak pokračuje z posiloce cez karoseriu do konektora ABS a pak z ABS pokračuje do ridici jednotky motoru. Takže By som skontroloval konektory v motorovom prosrore na ABS a rj motora, kabelaž se taky sklada z vice kusu kablovych svazku ktere jsou prepojeny konektormi a ty konektory taky rozebrat a prečistit,
Klvys
Tak po dvou dnech opět vyskočila chyba :-(
Fiat 500 1.2 2010
Vitaml
Zkus co píše výše Spirit.
Klvys
Zase jsem prostříkal všechny tyhle konektory a chyba se furt opakuje,nevím kde by mohly byt další konektory...
Fiat 500 1.2 2010
Zpět na „500“
TOPlist
