Fiat Tipo 2016
Re: Fiat Tipo 2016
Tak velká gratulace.
Re: Fiat Tipo 2016
První dojmy - je to nový, tichý, živý a voňavý . Po pár stech kilometrech nelze ještě nic hodnotit, jeden postřeh ale mám - USB vstup umí flešku, ale neumí přečíst kartičku s muzikou přes čtečku (zeťova astra to umí).
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/889832.html
Stilo 1,4 3dv.2004
Re: Fiat Tipo 2016
Stilo mělo ostřejší brzdy - rychlejší nástup, trochu jinak naladěné odpružení - nedokážu přesně popsat, motor T-Jet je o něčem jiném než obě atmosféry /1,4 i 1,6/, celková spokojenost
Stilo 1,4 3dv.2004
Stilo 1,4 3dv.2004
Re: Fiat Tipo 2016
Ahojte, cca před měsícem jsem se stal novým majitelem Fiat Tipo – 1.4 benzín (70 kw, zákl.motorizace), verze Sedan. Prozatím mám najeto 1700 km a rád bych se podělil jen o pár postřehů z mé strany.
- Spotřeba: S autem jezdím převážně kratší trasy 85% město a 15% okresky. Každý den do práce to mám 13 tam a 13 zpět. S autem jsem pojezdil i na dálničních úsecích pár stovek km. Pokud jezdím couračky do práce, tak teď na zimních 16“ pneu spotřeba dle palubního je 7,1l/100 km. Reálná spotřeba dle dotankování je o 0,4l/100 km vyšší. Zatím palubní PC ukazoval i na dálničních přesunech vždy cca 0,3-0,4l nižší čísla než reálná po dotankování. Poslední cesta Uh.Hradiště -> Karlštejn = 300 km tam a 300 km zpět. Spotřeba dle PC 6l/100 km a reálná 6,36l/100 km, při dodržování limitů (občas, kde to šlo max 160km/h)
- Jizdní komfort: velmi dobrý, nerovnosti žehleny na můj vkus velmi dobře.
- Zatím nalezené drobné nedostatky: docela hlučné větráky topení/klimatizace. Zjistil jsem, že u manuální klimatizace i když mám zapnuto na stupeň 1, tak jsou větráky v autě docela dost slyšet. Nevím jestli je to normální.
Horší variabilita kufru, díky nějakému plastovému krytu za zadníma sedačka. Tedy delší věci budete převážet špatně.
Fiat Tipo Sedan 1.4/70kW, 95k - r.v. 2017
Re: Fiat Tipo 2016
Ahoj pánové,
letos v květnu jsem se stal majitelem Fiatu tipo combi 1,4 ATM. Mám najeto 3800 km a chtěl bych se s vámi podělit o svoje zážitky. Výkon motoru mě příliš nenadchnul, pořád čekám, že po zajetí se to trochu zlepší. Dále pak je tam dost velká hlučnost uvnitř kabiny při překročení 3000 otáček. Dále mě přijde poměrně vysoká spotřeba motorového oleje cca deci/1000 km.
Abych svoje mnou vybrané auto jenom nehanil: na první pohled mě velice okouzlil vzhled, robustnost, poměrně velká světlost, atmosferický motor, předpoklad nižších provozních nákladů, nepřímé měření tlaku v pneumatikách je další nesporná úspora nákladů.
Rád bych se Vás, majitelů modelů s tímto motorem, zeptal zda mnou popisované záporné vlastnosti patří ke konstrukčním vlastnostem tohoto auta nebo zda se jedna o počáteční nešvary? Auto od Fiatu vlastním poprvé, takže přivítám veškeré Vaše zkušenosti.
Diky Pitrs
Diky Pitrs
Re: Fiat Tipo 2016
Mám stejný motor taky kombi, od srpna mám najeto 6.000 km, spotřeba oleje minimální v podstatě nic. Spotřeba paliva dle pc 6,5L, couračky, ráno 15km do práce, odpoledne zpět, nějaké nákupy a podobně. Při cestě na trase Česká lípa- Hradec Kr.- Olomouc a zpět cca. 500km, byla spotřeba dle pc 5,6L. Akustický projev mám taky takový syrový. Přecházel jsem z auta, které mělo atmosféru 2.0i 16V 132 koní, takže jsem se smířil s tím, že to Tipo asi tak dobře nepojede, ale není to tak hrozné, když potřebuju výkon tak se musí točit klidně až k 6.000 otáček. Na co si pořád zvykám je převodovka a řazení rychlostí, dle mého názoru by byla dobře poskládaná 5ti rychlostní lepší. Speciálně řazení zpátečky, kdy dost často zařadím 6ku, z 5 na 6ku taky kolikrát narazím do prostoru mezi 4-6kou. Další věc je páčka blinkrů a ovládání světel, je dost daleko od volantu, když zapnu dálkové, tak už mi skoro prsty nestačí, taky se mi už párkrát stalo, že jsem při používání omylem zapnul dálkové. Ovládání mlhovek taky mohli nacpat do té páčky. Plastová nadkolí v podbězích jsou z tvrdého plastu, takže každý kamínek dělá docela kravál v kabině. Ale celkově jsem za tu cenu spokojený, drobnosti se vždy nějaké najdou.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
Re: Fiat Tipo 2016
Zdravím,
s tím hlučnějším motorem jsem měl pocit, ze turci nějak osídlili izolaci od motoru. Manželka říká, ze to řve jako naše první auto škoda 120 no snad si na to časem zvyknu. Další zvláštní zkušenost asi 5* mi nešla zařadit zpátečka- zjistil jsem , že to chce větší razanci. No snad si na sebe zvykneme. Jenom ten olej ve mě budí obavy, doufám že tam Mohamedi nezapomněli dat o jeden pístní kroužek míň. S těma plastovými podběhy máte pravdu.
Koupil jsem to v Hradci Králové - tak jsem na připadne reklamace zvědav. Nejsme zadní milionáři a chci aby nám auto vydrželo nejméně 10 let. Chovám se k němu jako k první holce a tak bych rad aby vydrželo. Přivítam další rady a zkušenosti děkuji.
Re: Fiat Tipo 2016
Spotřeba oleje je úplně v pohodě, od eura III je to klasická koncepce architektury motoru. Doba kdy náplň vydržela od výměny k výměně je dávno minulostí.
Re: Fiat Tipo 2016
Zatím najeto 2300km, olej neubývá, poslední spotřeba včera z Vídně po D1 v noci 140-150km/hodm byla 8,29(spočítaná - PP je optimista)
Ty hlučné plasty v podbězích potvrzuju, Stilo mělo jiné a mnohem tišší, větrák na 1.stupeň není skoro slyšet, na druhý trochu, ruší až třetí.
Nevím jestli včera tolik foukalo nebo je Tipo citlivější na boční vítr než Stilo. Navigace v pohodě, pokud si člověk zvykne na němčinu, dovedla nás na parkoviště v centru a zase ven z města bez použití dálnic (neměl jsem rakouskou), ale Waze je jednička
Stilo 1,4 3dv.2004
Stilo 1,4 3dv.2004
Re: Fiat Tipo 2016
Hezký večer, jsem to nováček, včera sem byl objednat Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet LPG tak doufám že budu mít s autíčka radost, bohužel dodání až v březnu
Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet LPG 2018
Re: Fiat Tipo 2016
Tipo sedan 1.4 95K
Pánové, prozatím mám najeto 3100km a únik oleje nepozoruji. Plastové podběhy nad koly, tak za ty by zasloužili inženýři nafackovat. Když napadne sníh a posypou cestu kamínky, tak je kravál v autě jak blázen, jak ty kamínky narážejí do těch plastů. Jinak další drobný nedostatek, který mě občas i štve je občasné probliknutí světel, když dávám blinkr. Při vyhození blinkru mě páčka nějak sklouzne a dojde k probliknutí světel. Pak se protijedoucí řidiči občas diví, proč na ně blikám.
Jinak spotřeba stále osciluje mezi 7-8 litry. Při poslední cestě do Tater část cesty i po dálnici jsem při plném autě (4 dospělý a zavazadla) dosáhl reálné spotřeby 7 l/100. PC ukazoval 6,5l/100. Čistě město kratší trasy jezdím kolem 8l/100.
A motor je při otáčkách 2500 a výš opravdu velmi hlučný. Holt někde se ta cena projevit musela
Re: Fiat Tipo 2016
S tou páčkou - zpočiatku šla naozaj ztuha, po 7 mesiacoch (7000km) pozorujem značné zjemnenie chodu..
Fiat Tipo Kombi, 1,4 T-Jet 88kW Lounge+, r.v. 2017
Re: Fiat Tipo 2016
S tou páčkou mám taky potíž..... občas když chci dát blinkr tím namáčknutím při kterém to má bliknou třikrát (nebo pětkrát teď nvm), tak to nereaguje, občas jo občas ne. Bude tam nějaký špatný kontakt. Ale jak jsem tady myslím četl tak někomu už ji měnili.
Fiat Tipo2 HB 1.4 T-jet 88kw Lounge
ex.Fiat Croma 2010 1.9 JTD 110kw
ex. Fiat Bravo2 1.4 16v 66 kw
Re: Fiat Tipo 2016
Mě ji měnili hned ze začátku. Ne vždy fungovala při domáčknutí. V servisu říkali, že to bylo vidět i v záznamu z ŘJ. Po výměně vše OK (najeto 48 000 km)
Re: Fiat Tipo 2016
Ahojte no, ja som spokojny, ale je par malickosti.
Okrem toho ze tiez sledujem vacsiu nachylnost posielat do auta zvuk vetra, su to aj spomenute podbehy, ktore malo Stilo vystlane kobercom vzadu.. ale Stilo bolo v mnohych ohladoch unikatne auto.
Tipo mi vadi ovladaním okien. Automaticky funguje iba vodicove, spolujazdcove tusim ide same dole, ale uz nie hore. Zadne nejdu automaticky ani hore ani dole.
Okna sa nedaju ovladat gombikmi zamknutia a odoknutia. To bolo na stile!!
Neviete ci to nie je softverove nastavenie ?
Som vsak velmi spokojny s tym ze automaticky nie je iba predny ale aj zadny stierac. Rozumne.
Chvalim aj infotaiment, ten je unikatny, hlavne fungovanie bluetooth. AndroidAuto obcas laguje, ale to asi aj preto ze pre SR trh to je este neoficialne.
Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet Gelato 2017 (full okrem "kože" a xenónov - odporúčam si ich doplatiť ak zvažujete Tipo)
ex. Fiat Stilo 1.6 16v Torque Active 2002
