Gumové řízení
Gumové řízení
Hola hej, experti,
zdá se mi že mám řízení nějak moc gumové. Na místě i za jízdy můžu volantem hýbat malíčkem a nic se neděje (nebo skoro nic) a teprv pak zatáčím.
Nikde nic necvaká, nemlátí. Prostě jen to zezačátku "plandá". Po čem mám jít? Ani nevím jestli to tak není od výroby normálně.
Aj bych si na to zvykl ale když přesednu z Corolly je to rozdíl...
Re: Gumové řízení
Máš tam servo nebo ne? Budeš tam mít nejspíš vůli v prevodce rizeni. Oprava či repas nevím,nejlepší řešení je asi sehnat celé řízení z vrakace za par kaček.
- SpiritWolker
Re: Gumové řízení
Krupp: Pozdravujem, neprezradil si nam o ake Punto so jedna
Napiš model alebo začiatok win 188/199 a rok vyroby, to je velmi dôležite lebo su tri rôzne Punta
A napiš ako to reaguje ked vypneš režim CITY či je citit rozdiel v posilovani.
Re: Gumové řízení
Jaj, už vidím že jsem podal nekompletní hlášení.
Punto I 1997, 1.1, 40kW, 4dv, teď 151tis, koupeno 127tis. (+- XXXtis)
Posilovač pouze integrovaný v řidiči
Re: Gumové řízení
Takže tak jak jsem psal
- SpiritWolker
Re: Gumové řízení
Re: Gumové řízení
Supr dik
Re: Gumové řízení
Podívej se na vůle v čepech, vem si na to nějakýho známýho, kdo ti pomůže, mrkni i mezi pedály na spojku volantové tyče, poslední nejhorší varianta je hřeben.
Re: Gumové řízení
Tak bohužel mi během včerejška začalo přibržďovat pravé přední kolo. Zkusil jsem to dneska rozhýbat jestli tam není nějaký bordel nebo šprajcle ale nic a furt se hřeje. Třmeny a hadice jsou asi původní a stejně jsem chtěl někdy dělat repas, akorát ne teď na podzim.
Takže zítra na dvoře zvednu celý předek, sundám brzdy a jak to bude ve vzduchu tak tam vlezu a se vším zalomcuju a uvidím. Mám čerstvou komplet konzervaci spodku takže všechno tam dole lepí
Tak právě proto se ptám ať nejdu naslepo a nepřilepím se zbytečně moc
Re: Gumové řízení
Vyměň hadice, když se začnou ucpávat, začnou fungovat jako zpětný ventil a brzdiče se pak nevrací.
Taky aby volně chodily celé čelisti.
Re: Gumové řízení
Brzdy jsou naprd. Třmeny dělám komplet bo vodicí čepy byly zarezlé a tež jeden pístek se nevracel. Hadice jsem sundal a u toho ukroutil i konec trubky. Až potkám toho servisáka co mi dělal trubky tak mu asi jebnu. ale to je offtopic.
V levém čepu je vůle. Sice nic moc ale v ruce lehce skáče nahoru dolů.
Otázka: stačí vyměnit jeden nebo musím oba? Co doporučíte? Bude TRW za 300 ok? Nebo stačí něco levnějšího?
Re: Gumové řízení
Určitě oba, ale nech si pak udělat sbíhavost.
