servo riadenie-problem
zdravim vsetkych multakov-mam jednu surnu otazku-pasuje servo riadenie z 1.6 benzin do 1.9jtd?????ak niekto viete tak prosim dajte radu.
Re: servo riadenie-problem
kedze sa nikto k tomuto nehlasi tak si odpoviem sam - zistoval som ci je rovnake objednavacie cislo servo riadenia na bezinovu multu a dieselovu multu a prisiel som na to ze je stale rovnake len je rozdiel v znacke tak ze by to malo pasovat.
zasekáva sa mi čerpadlo serva (nepravidelne) . Proste naštartujem v pohode a po chvíli sa sekne a zase povolí. Niekedy sa to prejaví aj počas jazdy, inkedy všetko v pohode. Prejavuje sa to aj po výmene čerpadla. Čo tomu môže byť?
- SpiritWolker
Ak je odvzdušnene tak potom sa zasekava dole v hrebenovom riadeni ventil. Ked je auto vypnute tak sa volant toči rovnomerne tažko? Može byt zadrete horne uloženie tlmiča alebo prasknuta prižina?
Hrebenove riadenie sa da zrepasovat, roby to vela firiem. Odkial si?
Riadenie ide normálne, pri vypnutom motore je to ťažko a pri seknutí serva ide točiť bez sily. Neprejavuje sa to previdelne. Niekedy nič, niekedy hneď po naštartovaní a niekedy pri jazde.
Som zo Žiliny
Som zo Žiliny
- SpiritWolker
Dakujem za info, teda ak je na 100percent dobre čerpadlo, neprešmykuje klinovy remen, horne uloženie tlmičov je dobre, čapy su dobre a gulak na otoči je dobry, tak už iba ostava že je zle hydraulicke hrebenove riadenie. ine tam už nemože byt čo by mohlo zadrahavat.
