tlmené svetla a ich svietivosť
jano207
Re: tlmené svetla a ich svietivosť
Příspěvek od jano207 »
Inak taka otazocka.Viete mi niekto potvrdit informaciu ze na novych svetlach magneti marelli su ziarovky H7?
rogi
Příspěvek od rogi »
to sú aké nové? mam model 2010 kde vnutro reflektoru je čierne, a na miesto oranžovej krytky na smerovke je použita oranžova žiarovka, žiarovky sú H1
jano207
http://www.autodielyonline24.sk/magneti ... 54989.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rogi
Příspěvek od rogi »
môže byť, ale i preklep, ja mam vyrobene v polovici februara 2010, tiež tie čierne. pozri
http://www.autokelly.sk/Catalog/fiat-br ... 3;32874213" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo zavolaj dopredajne a priamo sa informuj, z H7 by som nechcel
Naposledy upravil(a) rogi dne 29 pro 2016, 22:06, celkem upraveno 1 x.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Taky jsem si myslel že mám černé reflektorky ale není to tak úplně pravda, světlo odráží jen ve směru, ve kterém má, úplně to nechápu, ale mě fungují.
bart.08
Příspěvek od bart.08 »
Já tam teda cpu Osram Night Breaker Unlimited, ale že by to byl nějaký zázrak ... to se říct nedá :(
martin72
Příspěvek od martin72 »
Svítivost je dost subjektivní pocit, na potkávačky jsem se stihl na dálnici ve 130km/hod vyhnout srnce a to jsem jí tam nečekal. Byť mám brýle, tak jízda v šeru nebo ve tmě mi nedělá problém. Tím netvrdím, že s dálkovými světly to není lepší. Onehdá jsem jel na chatu se sousedem, brýle nenosí, vidí jako ostříž , ale jen do chvíle než se setmí, to je slepý jak patrona. Ale to je dané fyziologií oka, má málo fotoreceptorů na sítnici.
jta
Příspěvek od jta »
Když jsem poprvý jel v noci manželky autem, tak jí to taky svítilo na h...o, a proto jsem hned objednal Philips Vision a je to o dost lepší. Dokážu si to představit ještě lepší, ale už dokonce vidím. Takže nejlevnější varianta koupit lepší žárovky. Já mám nejlepší zkušenoti právě s Philipsem. Měl jsem i první Osram Night Braker na jiným autě, ale odešly obě po půl roce. Ty nový Unlimited, by měly být na životnost lepší.
bart.08
Já myslím, že Night Breaker Unlimited je to nejlepší, co tam jde dát ....
Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
SolutiOn
Příspěvek od SolutiOn »
Ja mam tiez v brave Night Breaker Unlimited a som maximalne spokojny
rogi
Příspěvek od rogi »
hľadáte problém tam kde nie je, pokiaľ viem svetlomet používa žiarovky H1 aj v diaľkovom svetlomete, svietivosť je daná konštrukciou odrazovej plochy. Keď prepnem na diaľkové vidím aj na tristo metrov pred seba :wink: Už som tu na fóre písal, že žiarovka nevydrží je dane konštrukciou-žeraviace vlákno začína od kontaktov a nieje ako na H4 zalisovane na medených drôtikoch. Pripomeniem na záver neštartujte auto pokiaľ máte zapnuté svetlomety :!: :!: :!: Žiarovka pri akumulátory "odchádza" najčastejšie :wink:
heretic
Příspěvek od heretic »
Kupte PIAA ziarovky a mate pokoj, ja mam osram silver a spokojnost a v dialkach este original od vyroby a tak tiez v pohode vidim
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
jarda776
Příspěvek od jarda776 »
Zdarec,
nemáte tu někdo rozbité přední světlo z Brava? Uvažuji že bych zkusil vyměnit nebo zrepasovat čočky, pokud někdo má bylo by to super, potřeboval bych si změřit velikost čočky, ať vím co případně objednat a jak půjde čočka dostat ven. Případně bych udělal foto návod, pokud by bylo realné upravit světlo. Dík
martin72
Světlo budu mít během 14 dní, až mi ho vymění. V úterý to jde do servisu, před týdnem jsem přišel k autu a zjistil jsem, že mi ho někdo zbořil, tak jde k doktorovi. ;)
jarda776
Tak to je super, domluvíme se přes SZ :)
Zpět na „Bravo 2“
TOPlist
