Moderátoři: intel_sk , peta.smolik , mad mike , Katy , Matto , zokot
Paja23
Příspěvky: 33 Registrován: 09 pro 2016, 13:14
Příspěvek
od Paja23 » 23 srp 2017, 21:46
Zdarec puntaci
rozhodl jsem se si trosku poupravit tento plast v narazniku
poradni mi nekdo jestli to jdebvyndat i bez sundani narazniku? Diky moc
Vitaml
Příspěvky: 1218 Registrován: 26 pro 2015, 11:55
Příspěvek
od Vitaml » 23 srp 2017, 22:30
To bys měl vidět sám, když to máš rozdělaný.
Pokud je to ze 2 dílů, tak tam budou nějaké zatavené štefty, které bude potřeba odříznout.
Paja23
Příspěvek
od Paja23 » 23 srp 2017, 22:38
Nee ja to rozdelany nemam, tohle je fotka z internetu
Kdyz uz bych to mel takhle dole tak se neptam ale konám
Vitaml
Příspěvek
od Vitaml » 24 srp 2017, 07:30
Když jsem si dělal denní svícení, tak jsem si to sundal, je to na práci pohodlnější a zároveň jsem při tom odrezil a natřel tu lištu, na které je chladič.
Zkus strčit hlavu pod auto a podívej se, jestli je to ze 2 kusů.
Paja23
Příspěvek
od Paja23 » 24 srp 2017, 13:51
Tak to mam hotové
jde to vycvakat ale musi se opatrně,docela v klidu prace ale
Jezdec
Příspěvky: 609 Registrován: 04 čer 2011, 16:46
Příspěvek
od Jezdec » 09 říj 2017, 17:12
Jak sundám přední a zadní nárazník? Přední musím sundat i světla? Nemůžu to najít. Díky za odpověď.
Příspěvky: 2729 Registrován: 26 zář 2007, 16:06
Příspěvek
od liborko » 09 říj 2017, 21:30
U mkI se musí sundat přední světla páč jsou pod nima šrouby nárazníku. MkII to podle mě bude mít stejně. A zadní je jednodušší na demontáž
Vitaml
Příspěvek
od Vitaml » 09 říj 2017, 22:12
U Punta 2 se musí nejdřív sundat kola a podběhy, pak nárazník, a pak jdou teprve vyndat světla.
Jsou tam schovaný na každé straně 2 šrouby po stranách nárazníku, na které se lze dostat po demonáži podběhů, nebo obtížně ze spoda.
