slabá ruční brzda
LibeXs
slabá ruční brzda
Příspěvek od LibeXs »
Ahoj, mám problém se slabou ručkou, už neubrzdí auto ani při zastavení v kopci. Jde to nějak poštelovat? Máte s tím zkušenosti? Je to "snadné" (zvládnu to sám nebo to dát do servisu). Díky za rady.
rogi
Re: slabá ruční brzda
Příspěvek od rogi »
je pohodlnejšie napísať novú tému ako hľadať :mrgreen: tu si pozri https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=78&t=23846
LibeXs
tak jsem to dal mechanikovi, trochu mi to popravil, ale stejně se prý nevyhnu na zimu výměně lan. (brzdí jen jedno kolo) Proto se chci poradit, zda-li to jsou tyhle lana:
https://www.autokelly.cz/Product/BO-198 ... 7;34696154 + https://www.autokelly.cz/Product/BO-198 ... 7;34696154
Mám tam ještě origo z roku výroby 2009, tak bych si je rád koupil dopředu, at mě to pak netlačí...
PS: Mám měnit obě dvě najednou nebo stačí vyměnit to špatné a po nějakém čase to další, až bude taky špatné?
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Vyměň obě a kup to třeba na autodilyparts.cz nebo autodilos.cz Lanovod od ATE tam vyjde tak na 450 Kč.
diag. ELM327, VCDS
Zpět na „Bravo 2“
TOPlist
