Zadny stierac
Zadny stierac
Dobry den, neide mi zadny stierac na fiat punto 55s 40kw, dokonca je vymeneny motorcek. Poistka, rele? Pozrel som vsetky poistky pod volantom aj v motorovom priestore. Ale neviem kde su rele. Nejake rady? Dakujem
Re: Zadny stierac
Skús ešte pozrieť aj či nemáš zašpinené tie piny poprípade tie cupliky na kufrovich dverách lebo ono to ide cez ne.
Re: Zadny stierac
Diky, len neviem co myslis pod pojmom cupliky na piatych dverach. Trosku rozpisat?
Re: Zadny stierac
chce ti povedat ze ci ti ide elektrika do 5 dveri cez priechodku(taku gumu) alebo ci mas iba kontakty na dverach hore a dole a ked zavries tak sa kontakty spoja.
Re: Zadny stierac
Keďže píše o punte 55s tak je viac než pravdepodobné že to ide cez tie kontakty na tých dverách lebo som ešte nevidel že by to na nejakom šlo cez prechodku
- Tieto cuplíky :)
- 7734864-2.jpg (21.53 KiB) Zobrazeno 5552 x
Re: Zadny stierac
ja viem. ale som nikde nevedel najst ten obrazok aj s dverami aby som to prilozil..ale rada: treba zmerat na tych kontaktoch ci tam ide signal, ak nie tak by som riesil smer ku aute, ak ide tak riesit dvere..aj packa moze byt problem, uz to nieje najmladsie
Re: Zadny stierac
Diky..kuknem to, to znamena ak je otvoreny kufor tak sa prerusi obvod?
Re: Zadny stierac
Jop aj ja som sa tak okašľal trochu keď som šiel kúpiť druhý motorček tak že som ho skúšal s pootvoreným piatymi dverami a chlapa som potom presvedčil že mi predal zlý motorček
Re: Zadny stierac
Aha..tak teraz uz na 99 percent to budu tie kontakty, zajtra napisem co sa podarilo
Re: Zadny stierac
No vidíš tak dúfam že je to v tom potom už len káblovačka k tým pinom ... ale hadam to bude len takouto prkotinou
Re: Zadny stierac
Diky za radu, uz to frci, trosku som precistil tie kontakty - cupliky a funguje
huraa
Re: Zadny stierac
Niet zač, som rád že pomohlo
