Problem 1.1.55
Problem 1.1.55
Ahojte mam taky problém s mim puntíkem.Měl jsem před pul rokem Dělanou hlavu bylo praskli těsněni po opravě mi ukazatel teploty neukazoval už do pulky jak předtím ale vždy jen na první čarku ale topilo to normalně tak sem si říkal že to asi jen špatně ukazuje nevim.No a ted se mi ději to že při jizdě to ukazuje skoro pulku ale jak zastavim a necham auto běžet tak teplota jde nahoru až je přehřaty a začne se třast přehřatim a je to celkem rachot mam strach aby mi neprasklo zase těsněni nebo hlava nevi někdo čim by to mohlo byt že to děla při stani na volnoběh.stalo se mi to i ted jak sem popojižděl v koloně jak auto jede tak je to celkem vpoho a nepřehřeje se.a potom mam problém ješte s volnoběhem jak davam neutral tak to spadne až na doraz a pak se pomalinku vraci asi na tech 800 otaček ale jak je auto studene tak otačky drži krasně na 1000 jak se trošku zahřeje tak je s otačkama konec a jak zařazuju zpátečku tak to kolikrat i zdechne a v zimně nebyl s otačkama problém to drželo diky za všechny rady
Re: Problem 1.1.55
když jde teplota nahoru,spíná sahara/ventilator/?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: Problem 1.1.55
Ahoj vidíš na to sem se nepodival jastli to zítra uděla tak mrknu a dam vědět
Re: Problem 1.1.55
A stím volnoběhem, vyčisti si klapku. A podívej se, jestli máš ve vzduchovým filtru zasunutou hadici z hlavy.
Re: Problem 1.1.55
jo všiml jsem si že asi teče voda nekde vzadu u motoru přikladam fotku nevim muže to byt z toho těsněni co tam je pod tim kovovym potrubim nevim jak se to jmenuje je to našroubovane na hlavě muže to tama prosakovat? nemůže to byt s těsněni pod hlavou? to by asi tekl olej že diky za rady
Re: Problem 1.1.55
jde to vidět také narezle
- 20170404_110042.jpg (111.3 KiB) Zobrazeno 3522 x
Re: Problem 1.1.55
jo klapku mi znamy čistil a bez změny jen se ještě zeptam když jsem se podival na vzduchovy filtr tak je ta guma u spodu naka masna nevim jestli te od benzinu nebo od oleje je to normalni asi ne že? muže třeba ten vstřikovač nak blbě vstřikovat
Re: Problem 1.1.55
Ta mastná guma je normální, ale to těsnění pod hlavou je jasný. Není tam nic jiného, z čeho by to teklo.
Re: Problem 1.1.55
Hlavu si po výměně těsnění dotahoval předepsaným momentem? Na té fotce toho není moc vidět,ještě když to nejde zvětšit. Co tak to pořádně očistit a sledovat kde kape či prolíná voda? Ještě možnost,vespod toho sacího potrubí je našroubované teplotní čidlo ve vodním kanálku,tak jestli to nekape od tama.
