Tlacitko
Tlacitko
Zdravím,pred časom som kúpil Fiat Punto 2012 a mám pri ľavej strane volantu zvláštne tlačítko, ktoré neviem na čo slúži. Nechcem ho prepínať,keď neviem na čo to je a bývalý majiteľ mal auto krátko a tiež netuší... Viete to niekto ?
- tlactko.jpg (59.7 KiB) Zobrazeno 3763 x
Re: Tlacitko
no je to blbě vidět,ale vypadá to jako nějaká dodělávka,že to není origo
Re: Tlacitko
Zle som sa vyjadril, nie je to tlačítko, ale takýto prepínač.Lepšia fotka z auta asi aj tak nepomôže pokiaľ sa s tým niekto nestretol. Auto bolo odkúpené bývalým majiteľom z operatívneho lízingu.
- prepinac.jpg (18.33 KiB) Zobrazeno 3716 x
Re: Tlacitko
Podle mě dodělávka "čehosi" od nějakého kutila, tohle je přepínač 230V snad k nějakému domácímu spotřebiči,. Být tebou tak oddělej na levé straně kryt pojistek odkud do toho jdou za kabliky.
Re: Tlacitko
Kdyby to bylo mé, tak bych to prostě zkusil a sledoval, co to bude dělat. Kdybych chtěl být opatrný, tak bych si změřil jestli a případně kdy do spínače jde proud a změřil bych odpor na výstupu, jestli to nejde do zkratu.
Já jsem si do svého auta dodělal podobný spínač k zapnutí rádia při vyplém zapalování. Občas se hodí.
do provozu: 9/2000 Italy
Re: Tlacitko
Práve,že som do toho nechcel rýpať,kým neviem na čo to je. Možno to,ale asi predsa len rozoberiem,ale až keď sa trochu oteplí v týchto mrazoch sa mi nechce...
Vďaka za ochotu poradiť. Inak som to videl vo viacerých autách v bazároch,ktoré boli z operatívneho lízingu,takže od nejakého kutila to asi nebude.
Re: Tlacitko
hmm tak to asi bude limitovaná verze a slouží pro zapnutí turbotryskového pohonu... Tenhle přepínač je tam prostě dobastlený kutilem,od výroby tam určitě není a čert ví k čemu slouží. Stačí kouknout na google na fotky interiéru punt a uvidíš že tam nic neuvidíš.Vypadá to tak akorát jako spínač z kulmy co používá moja
Prostě to zapni (určitě to nevybouchne),nebo oddělej dekl pojistkovek a koukni co na něho vedou za kable,případně kam vedou z toho spínače
Re: Tlacitko
ked je to z leasingu tak je to na 99% prepinac sukromna sluzobna jazda pre knihu jazd ktoru tam mal zrejme namontovanu.
