Problém se světly po připojení přípojného vozíku
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
Zdravím a prosím o radu.
Problém je následující:
Nechal jsem si namontovat tažné zařízení. Po připojení vozíku a zkoušce světel nastává situace. Na vozíku se bez problémů rozsvítí zadní světla, blinkry blikají, mlhovka svítí. Problém nastane, když stoupnu na brzdu. Brzdová světla se nerozsvítí, zhasnou i všechna ostatní světla na vozíku i na autě a na palubce se rozsvítí kontrolka žárovek.
Zásuvku jsem proměřoval a vše je zapojené správně. U vozíku bych chybu taktéž nehledal, neboť s jiným autem (Fabia) funguje vše, jak má...
Pro upřesnění mám Grande Punto 1.3 JTD 55 kW z roku 2008.
No, poraďte, prosím.
Díky Petr
panaman1
Re: Problém se světly po připojení přípojného vozíku
Příspěvek od panaman1 »
a svetla ma napojene priamo na kable? mozno bude treba napojit to cez rele, vacsinou ked su kontroly ziaroviek tak to zvykne robit problemy.
hrošík 1966
Příspěvek od hrošík 1966 »
Měl jsem také takový problém.Jednoduchá rada,dej do zadních brzd světel na autě led žárovky,a bude ti to svítit. je to určitě levnější než kupovat kabeláž za min. 1200,- ne?
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Spíš bych dal ty led žárovky do vozíku, i když já je mám uplně všude (kromě dálkovýsh světel) a nevadí mi kontrolka žárovek.
TOPlist
