Emise a výměna čidla
Dnes jsem sveril auto automechanikovi, aby s nim zajel na STK. Vecer mi auto vratil s tim, ze nejprve neproslo emisemi a proto musel vymenit nejake cidlo v hodnote 1000 Kc. Pry nesly ani hodnoty emisi nacist do pristroje co je meri. Když jsem chtěl vedet o jake cidlo se jedna, tak mi odpověděl cosi neurčitého. Chci se tedy zeptat, zda si mohl vse vymyslet a nebo skutecne existuje cidlo v hodnote cca 1000 kc, které tak vyrazne ovlivnuje emise. Mam T-jet 120 koni. Diagnostika cca před mesicem zadnou zavadu neukazala, nesvitila ani zadna kontrolka na chyby v aute.
Re: Emise a výměna čidla
Existuje, dokonce dražší. Vyžádat si fakturu ev. změnit mechanika.
Me by zajímalo jak se ta součástka jmenuje?
emisie asi najviac ovplyvnuje lambda sonda, ta sa za 1000kc da zohnat s velmi odretymi usami nejaky starline univerzal, v nakupe s o zlavami, ale predpokladam ze pri jej chybe by svietil check motor, a mal by si vysoku spotrebu, preoze zmes by bola zla, bud bohata alebo chudobna...takze zle starty napriklad atd.... a s benzinom sa hadam ani neda neprejst emisiami...takze by som tomu moc neveril...
Kecy, objednaval jsem přes Ebay lambdu z Německa a stála 400,-. Funguje perfektně.
a svietil si check motor ked si ju menil? je rozdiel kupit z ebay a zohnat ju na pockanie.
Nepochopil jsem napsání dotazu, ale diagnostiku trochu umím.
Ptá se tě, jestli ti svítila kontrolka motoru, před výměnou lambdy.Vitaml píše:Nepochopil jsem napsání dotazu, ale diagnostiku trochu umím.
Ne, ale byla už stará, horší parametry na grafu, pomalejší přeběh a bylo to poznat na výkonu, byla chudší směs. Ta z německa je univerzální pro WV, Audi apod.
Já autům moc nerozumím, ale lambda sonda je jediné, co mě napadlo. Řekl mi ale, že tu neměnil, napadá vás tedy nějaké jiné čidlo?
Pak by to mohl být teplotní senzor, motor by si pak mohl myslet třeba že je studený a dával by si víc paliva a kouřil by, nebo snímač vačkové hřídele, ještě je na klapce snímač tlaku a snímač plynového pedálu, a pak nevím.
Napadá mě jediná věc, když už to neumí pojmenovat, tak ať ti ho ukáže. A tady máš manuál od motoru, tam jsou všechny čidla a jejich umístění.
https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/ ... Engine.pdf
PS: Předpokládám, že ti demontované (staré) čidlo vrátil.
Vaha vzduchu mozno
ale to su skoro vsetko cidla co by rozsvietili check motor, alebo by bolo citit na spravani sa vozidla...aj tak sa mi nechce verit ze by kvoli tomu zohriate benzinove auto nepreslo cez emisie...
Neznalého lze lehce opít rohlíkem... pokud sis nevyžádal doklad od toho nového dílu,nedal ti ani zpět staré čidlo respektive se o tom moc nechtěl bavit tak je to jasný,a to bych ho akorát tak kopnul do riti za takové jednání. Krom lambda sondy nevim co by tam mohlo takhle rapidně měnit emise a ještě k tomu že by mu vůbec nešly načíst hodnoty na přístroji??? divný..
