Chladiaca Kvapalina bod tuhnutia -50C ????
matus177
Příspěvek od matus177 »
Dobry den, chcem sa spytat aku kvapalinu mam kupit do tohto auta a v akom pomere ju mam nariedit. Stara kvapalina je cervenej farby a neviem do kolko °C je tak by som ju chcel kompletne vymenit. Dakujem za rady a navod.
Naposledy upravil(a) matus177 dne 03 lis 2016, 18:50, celkem upraveno 2 x.
Fiat Bravo 2008 MultiJet 77kw
panaman1
Re: Chladiaca Kvapalina Vymena Typ
Příspěvek od panaman1 »
original tam je paraflu UP http://www.extranetpli.eu.petronas.com/ ... m_tbl_est=" onclick="window.open(this.href);return false;
vraj 7,1L naplne a ked na to kliknes tak sa miesa 50:50 ale na tej flaske je napisane ake riedenie je na aku teplotu...liter stoji cca 9E neviem ci je to uz nariedene alebo koncetrat ktory si doriedis.... kupis napr na olej posta, alebo kdekolvek na internete.
heretic
Příspěvek od heretic »
Ide tam chladiaca kvapalina G12 teda cervena, riedi sa 50;50 paraflu up doporucije fiat ale mozes dat aj od ineho vyrobcu ale vzdy G12
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
panaman1
moc by som nespekuloval a dal tam paraflu up. pretoze splna normu ktoru fiat stanovuje... a G12 nie. a fiatacke normy niesu tak celkom nezmyselne a nedaju sa kupit len tak ako normy VW.
heretic
Paraflu up je predsa G12 alebo nie ? bez silikatov
marea 1,8
panaman1
nieje. keby bola tak sa tam nehra na normy. G12 ma hlavne oznacenie VW group. neviem ci paraflu nieje skor blizsie ku G12+ ale ako pisem norma tam zrejme nieje iba tak.
este doplnim ze paraflu sa da najst na internete za 7E a usetrit nejakych 4E/100KC nieje dovod...
matus177
Re: Chladiaca Kvapalina Vymena Typ bod tuhnutia -50 ????
Dakujem za odpovede. Viete mi este poradit ako na vymenu, ako sa zbavim starej kvapaliny a ako nariedim novu do povedzme -30°C. dakujem
matus177
chcem sa spytat ci je mozne ze hustomer mi nameral -50 stupnov ? cistu vodu zmeral presne a napl do ostrekovacov kde vyrobca udava -30 zmeral tiez okolo -45 Dakujem
panaman1
Re: Chladiaca Kvapalina bod tuhnutia -50C ????
ak mas kupenu kvapalinu tam mas napisane ako sa ma riedit, staci si precitat navod..staru musis vypustit... neviem ci mas vypustak, ale da sa napriklad odpojit spodna hadica z chladica.... vsetka sa ti asi aj tak zrejme nepodari vypustit...ale aspon vacsina...
ceiks65
Příspěvek od ceiks65 »
Zdravím pánové,
nechci zakládat nové téma a proto se ptám tady... potřebuju dolít chladící kapalinu, nechce se mi kupovat Paraflu up za minimálně 300 Kč litr.
Otázka zní... TO OPRAVDU VŠICHNI POUŽÍVÁTE PARAFLU?
rossi
Příspěvek od rossi »
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
little_boy
Příspěvek od little_boy »
Ahoj, ja tam mam ruzovy fridex a asi rok jsem tam mel michaninu 1:1 paraflu a fridex (doleval jsem fridex k origo).
panaman1
u nas kupis bezne na internete paraflu UP aj pod 7E liter a to je ani nie 200czk a to je suma pri ktorej sa ani moc neoplati spekulovat a kupovat nieco ine. si pozri internetove porovnavace cien.
Zpět na „Bravo 2“
TOPlist
