Chyby Fiatu Bravo
Picko
Re: Chyby Fiatu Bravo
Příspěvek od Picko »
Ahojte,
chcem sa len opytat jednu otazocku, ako dlho vam svieti kontrolka zhavicov ked otocite klucik do polohy MAR?
v lete, v zime...?
dakujem
JardaK.
Příspěvek od JardaK. »
Picko píše:Ahojte,
v lete, v zime...?
dakujem
Jednu dvě vteřiny. Jednu v létě, dvě, možná tři v zimě. A motor naskočí na první šup!
jano207
Příspěvek od jano207 »
V lete ak je horko to ani nezaregistrujem skoro.Teraz asi tak 2 sekundy mozno
bravo2007
Chyby Fiatu Bravo
Příspěvek od bravo2007 »
dnes som vymenil preventivne 2 spodne silenbloky motora (51732386 / 51798804) a konecne auto startuje jak ma pekne potichu bez buchnutia odporucam kto ma s tym problem...inac tie stare neboli vobec poskodene iba mali cez 9 rokov guma starne a stalo ma to len 70 e (2ks) ale chcem sa este spitat ze ci vadi ked som tam dal novu skrutku M12X80 (cela bola zo zavitom) lebo tu povodnu som musel odrezat a tam bola ta skrutka (3/4 hladka a az potom zavit) dakujem
fiat bravo 1.9 multijet 88 kw emotion 10/2007
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Tohle vadit nebude, maximálně se ten kousek závitu omačká. Ale díky za tip. Stačilo jen povolit a přizvednout motor?
send from mobile
diag. ELM327, VCDS
bravo2007
Re:
mr.brain píše:Tohle vadit nebude, maximálně se ten kousek závitu omačká. Ale díky za tip. Stačilo jen povolit a přizvednout motor?
send from mobile
len som to vsetko povolil a bolo to v pohode volne isli von bez problemov nic netrebalo pridvihovat lebo tie dva horne silenbloky pekne drzia motor...
bajo777
Příspěvek od bajo777 »
po 120 000km/6,5 roku oprava termostatu...teda termostat ako taky je ok, ovsem plastovy konektor D16 - okruh kurenia sa rozpadol !!! :roll: , je tam zavit M18x1,5, oprava prebehla vymenou za zinkovany diel + hned sa spravila aj vymena tesniaceho O kruzku priruby...
nez som sa dostal k oprave, ubudala chladiaca tempom 2 deci/den, takze pozor nato :wink:
pokial mate v aute povodny termostat, vek auta 5+ odporucam nahradit ten plastovy kram !!!!! inac sa vam moze stat, ze stratite chladiacu volakde v hornych prdeliciach !!!
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
jano207
Hej hej,mne sa to zlomilo a vytieklo bleskom :D
Turok
Příspěvek od Turok »
Kolika z vás hnije přední kapota?
Máme v rodině dvě brava a jedno evo a všechny tyto vozy mají korozi na vnitřní spodní straně kapoty, kde se předpokládám zdržuje voda.
Takže evidentně soudruzi z Itálie udělali někde chybu v dizajnu....
Dával to někdo z vás opravovat? Vrtnou do kapoty dírku pro odvod vody?
rogi
Příspěvek od rogi »
neviem či tam je hrdza, ale viem o tom že sa tam voda "drží" tak raz za čas nadvihnem kapotu ak by tam bola voda nech vytečie, už sa chystam tam nastriekat TEROSON HV 400, už to mam kupene 6 rokov :mrgreen:
bajo777
korozia okrem vyfuku sa toho mojho nastastie nechyta :)
Multiecuscan 2,2
excars:
Turok
tak ona není dlouho vidět ale stačí si projet hranu za tmelem ze spodní strany kapoty a je slyšet, že mezi barvou a karosérii jsou bubliny vzduchové :) :)
bajo777
kde presne ??, ja tam nic take nevidim :-)
Multiecuscan 2,2
excars:
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Já mám spodní lem kapoty taky v pořádku, ale popisovaný problém mám na vnitřním lemu levých zadních dveří. Myslím si, že to vzniklo před nástřikem, špatně tam barva chytla (mastnota, nástřik na pozink). Bravo 11/2010.
Bravomv
Takže hlásím další závadu, po delší jízdě najednou nějaké rány od zadní nápravy. Když jsem to na zvedáku prohlédl, tak jsem zjistil, že levý silentblok na zadní nápravě je potečený od oleje, takže zřejmě zdroj klepání. Jak probíhá oprava jsem se dočetl na fóru Stila. Při nájezdu cca 50 tis. mě to docela naštvalo.
Zpět na „Bravo 2“
TOPlist
