Kontrolka Fiat Code
Kontrolka Fiat Code
Poslední tři dny se mi stalo, že po nastartování se mi na palubním počítači rozsvítil symbol Fiat Code. Což vlastně podle mne znamená, že by auto nemělo jet. Auto ale normálně jede a po vypnutí a dalším nastartování už kontrolka nesvítí, ale zopakovalo se to až další den. Ví někdo co s tím, zda to mám vůbec řešit nebo naopak to může něco významného znamenat?
Re: Kontrolka Fiat Code
povedal by som ze to je kvoli vlhkosti. mne na linei takto v zime vypisuje airbag failure, ale kontrolka neostane svietit, takze tiez vlhkost...
Jen doplním, že teď večer opět svítil symbol Fiat Code a navíc při startovaní se ozvalo nějaké cvakání.
- Darth.W
PORUCHA SYSTÉMU
FIAT CODE
(jantárovo žltá)
PORUCHA ALARMU
(pre verzie/trhy, podľa
výbavy) (žltá)
POKUS O NÁSILNÉ
VNIKNUTIE
(žltá)
Porucha systému Fiat CODE
Po otočení kľúča do polohy MAR má kontrolka
zablikať iba raz a potom hneď zhasnúť.
Ak je kľúč (alebo symbol na displeji) v polohe
MAR, svietiaca kontrolka signalizuje
poruchu (viď „Systém Fiat CODE“ v kapitole
„Prístrojová doska a ovládania“.
Displej zobrazí príslušnú správu.
UPOZORNENIE súčasné rozsvietenie
kontroliek Ua Y(alebo symbolu na displeji)
signalizuje poruchu systému Fiat
CODE.
Y
Ak kontrolka pri zapnutom motore Y
(alebo symbol na displeji) bliká, znamená
to, že vozidlo sa nejaví chránené zariadením
blokovania motora („viď“Systém Fiat
CODE“ v kapitole „Prístrojová doska a
ovládania“).
Obráťte sa na Autorizovaný servis Fiat pre
uloženie všetkých kľúčov do pamäti.
Porucha alarmu
(pre verzie/trhy, podľa výbavy)
Zapnutie kontrolky (alebo symbolu na displeji)
signalizuje poruchu na alarm systéme.
Obráťte sa čo najskôr na Autorizovaný
servis Fiat.
Pokus o násilné vniknutie
Kontrolka (alebo symbol na displeji) sa zapne,
keď bol odhalený pokus o neoprávnené
vniknutie. Obráťte sa čo najskôr na
Autorizovaný servis Fiat.
FIAT CODE
(jantárovo žltá)
PORUCHA ALARMU
výbavy) (žltá)
POKUS O NÁSILNÉ
VNIKNUTIE
(žltá)
CODE.
Y
ovládania“).
Porucha alarmu
servis Fiat.
Jenže symbol se rozsvítí az po nastartování. V noci jsem procházel net a někteří psali, ze jim to dělalo u slabé baterky.
Jasné že slabá baterka aj mne to robí len ráno,potom sa stihne ako tak dobyť a už to nerobí.mam tam ešte origo.baterku.vydržala skoro 9 rokov.zajtra mením za druhú.
Fiat Bravo 2 1.4Tjet 88kw Emotion 2008
Jen doplním ze včera mi problikl navíc i symbol airbagů a jednou zhasl displej při startovani, navíc se mi i sama zapínala digitální klimatizace. Dneska po delší jízdě vše ustalo takže věřím ze po dobití či výměně baterie už bude vše vpořádku
