Problém s elektrikou (ABS,ASR,ESP,EBD,Losse conection atd)
urll
Re: Problém s elektrikou (ABS,ASR,ESP,EBD,Losse conection at
Příspěvek od urll »
no tá čo je na motore mal som vytiahnuté konektory prestriekal som to sprejom na kontakty aj pslošne poistky čo su na plusovom kabli k baterke, relatka poistky v motorovom priestore a už neviem čo ďalej...
urll
Příspěvek od urll »
neviem čo by som ešte pozrel... stále mi píše aj speed sensor len neviem kde ho mám hladať
Bela
Příspěvek od Bela »
Mal som podobny problem na 3dv 1.6 16V r.v.2002.
Kupil som na internete všetky relatka v motorovom priestore, male stali len 1,8€, všetko som pri vymene prestriekal kontaktnym sprejom.odvtedy som najazdil uz asi 2000 km a mam pokoj.
tohle je ten pravý důvod vyskakování nesmyslných hlášek na palubáku :? http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=21609" onclick="window.open(this.href);return false;
žádné prostříkávání konektorů či vyměna pojistkovky nepomůže,chyby se po čase stejně objeví znovu
už dva týdny máme našeho Stilouše v servisu a čekáme na výsledek opravy :? potom sem napíšu jak oprava dopadla
petersson23
Příspěvek od petersson23 »
liborko píše:tohle je ten pravý důvod vyskakování nesmyslných hlášek na palubáku :? http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=21609" onclick="window.open(this.href);return false;
To Liborko: Muzu vedet. jak tedy oprava dopadla? Pomohlo prekulickovani ECU a problem je vyresen?
máš SZ
petersson23
Po oprave ECU jednotky v profi servisu auto jede, klep na drevo. Evidentne je to znama chyba Stilousu.. Tak snad to chvili vydrzi! :D
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Áno, drvivú väčšinu takýchto problémov pri Stile 1.6 16V spôsobujú studené spoje v riadiacej jednotke motora. Tie rozpadnuté spoje má na svedomí použitie bezolovnatého cínu a veľký rozsah pracovných teplôt počas dlhej doby. Doporučujem ešte premiestnenie RJ motora na chladnejšie miesto :wink:
Napríklad takto:
Premiestnenie RJ motora k AKB.jpg (165.29 KiB) Zobrazeno 4307 x
Zpět na „Stilo“
