Prasklá hadice Fiat punto 1.1
Zdravím mám problém na svém puntu minulý majitel nějak moc neresil drobnosti a ted sháním hadici mezi vzduchovým filtrem více obrázek
- IMG_20160826_103755.jpg (205.64 KiB) Zobrazeno 2562 x
Re: Prasklá hadice Fiat punto 1.1
Dá se koupit origo nová,ale tam defakto můžeš dát jakoukoliv co doma najdeš,vevnitř by mělo být drátěné sítko
Dá sa objednať nová vo fiate, mňa stála asi 1,70€ ale to sitko som musel dať zo starej v novej nebolo ...
Jo sítko tam bylo, bylo úplně zničené tak to jsem vyhodil a hadice je na 2x.. nevíte prosím někdo průměr ? bohužel nemám auto u sebe nebo aspoň kod na zboží at to můžu obědnat ?
To si možná udělal chybu,že si to sítko vyhodil, myslím,že jak jsem se po něm sháněl tak vůbec nebylo
Možná stačilo to staré jen vyčistit od karbonu a dát zpět.
Jinak hadice orig.číslo 7537699 a číslo sítka 4400432 zkus ve Fiatě zda ti objednají
dobře a blbá otázka k čemu to sítko tam je ?
jinak děkuju
jinak děkuju
Aby neprefúklo cez to odvetranie nejaký kus karbónu do satia alebo priveľa oleja, teda aspoň myslím ak to tak nieje tak ma niekto opravte
