signalizace výměny oleje
beryp
Příspěvek od beryp »
zdravím všechny...vyměnil jsem olej u cromy 1,9 jtd 16v a potřeboval bych vynulovat signalizaci pro výměnu...nevíte prosím někdo jak na to jestli to zvládnu sám nebo jestli budu muset někam na diagnostiku??? Díky za pomoc
Stanislav Dorňák
Re: signalizace výměny oleje
Příspěvek od Stanislav Dorňák »
Nejde to jinak než s pomocí diagnostického přístroje.V servisu chtějí za použití diagnostiky 960,-Kč + čas. Tak jsem si to raději koupil.
Negotiator
Příspěvek od Negotiator »
A jaky kabel pro diagnostiku by bylo vhodne koupit ?
Moc se v tech kabelech nevyznam, v softu uz je to lepsi :wink:
Fiat Croma 2006 (pred FL) 1,9 JTD 16V EMO, panorama
Lukyman
Příspěvek od Lukyman »
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; - zde si najeď na svoje vozidlo a zjisti, který kabel potřebuješ. Já mám dva OBDII (elm327) a KKL. S elm327 se nepřipojím na airbagy, abs a možná ještě na něco. Na to používám modrý kabel kkl s přepínačem na toto příslušenství. Dále k tomu používám fiatecuscan. Pokud budeš chtít pouze motor, tak je to jedno co koupíš.
Fiat Croma 2,4 jtdm emotion
Negotiator
Takze ke Crome 1,9 JTD 16V bych mel pravdepodobne poridit tytez kabliky.
Jeste se chci zeptat - vis o nejakem cenove "rozumnem" obchode, kde se tyto zalezitosti daji koupit?
thx
Lukyman
Koupíš na aukru: zde kkl kbel s přepínači - http://aukro.cz/diagnostika-ecuscan-fia ... 36283.html" onclick="window.open(this.href);return false; , zde elm327: http://aukro.cz/hit-diagnosticky-kabel- ... 23368.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Levněji možná na ebay, pokud máš možnost.
Negotiator
Diky za tip a info
jackpaul
Příspěvek od jackpaul »
Mám diagnostiku ELM 327 po připojení funguje na Scan Master-ELM , je v češtině, ale přesto se mi zatím nepovedlo hlášení výměny oleje vyrušit. Asi dělám něco špatně.Mám i prográmek OBD-Diag a tam se mi to taky nedaří.Máte na to někdo nějaký postup?
Hanz410
Příspěvek od Hanz410 »
Zdarec, skus ekuscan tam by to mělo jít....http://www.ulozto.cz/xov2WXg/fiatecusca ... -crack-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Croma 1.9 JTDm 88kW
Lancia Dedra SW 1.9 TDS 66kW
bolek
Příspěvek od bolek »
Čau prosim tě mam taky Cromu tu 1.9jtd 150koní jaký jsi tam dával olej do motoru?
Negotiator
5W30 longlife....ale vymeny provadim standartne
Hary
Příspěvek od Hary »
Zdravim všetkých
Tiež by som potreboval vynulovať signalizáciu výmeny oleja na Crome 1,9MJ 16V a skontrolovať stav DPF. Toto by som chcel spraviť sám, no nikdy som to nerobil.
Tomuto tématu Ste sa tu niekoľko krát venovali, no odvtedy už uplynula dlhšia doba. Preto sa chcem spýtať, či sa držať vyššie uvedených postupov, alebo je neaká novšia diagnostika, káble a softvér. Ak áno, tak kde by som to kúpil.
Poprípade, či by mi to niekto neukázal, Žilina a okolie.
Ďakujem
Fiat Croma 1,9MJ 110KW, Emotion
Fiat Bravo 1,4 66KW, Dynamic
ex
Fiat Panda 2, 1,2 44KW
Fiat Marea 1,9JTD 81KW
RUBI
Příspěvek od RUBI »
Mám stejný kabel elm327 koupený na aukru, diagnostický program Fiat Ecu Scan 3.6 vše mi funkuje a DPF si vypaluji sám jelikož jezdím jen město ... s vynulováním intervalu výmeny oleje není problém a načtení chyb.hlášení je to stejné..
Hary
Příspěvek od Hary »
Dnes som objednal, keď mi to dorazí, tak vyskúšam.
Dik
ex
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Chci se zeptat, na Aukru prodávají ELM327 bluetoth Android, funguje to i na PC ve win ?
Díky za odpověď
Ještě doplním,
Multiecuscan mi jede v plné verzi i ve Win 8.1 a je stejný jako Fiatecuscan, umí navíc Chrysler a Suzuki.
Ovšem není kompatibilita datových souborů a to i v různých verzích Fiatecuscan, což mi trochu vadí.
Zpět na „Croma“
