Caute
mám jednu otázku
ked idem s autom radím 1 až 4 tak pri pri púšťaní spojky my auto cukne
najviac to je cítiť pri prvých dvoch stupnoch robý my to ked radím napr z 1ky do 2ky púštam spojku ale posledných cca 2cm púštania my to cukne ak sa snažim moc a tie 2cm pustím moc plynulo pmaličky tak to necukne
už som taký zmagorený že ani neviem či my to robilo alebo nie alebo my stvrdli nohy alebo čo neviem
ak auto vytočím do 3000ot + a radím vtedy tak to neni až tak cítiť teda skoro vôbec
Alebo je to zorrvák ??? Ale zotrvák by mal mať aj ine priznaky nie ? ešte možno keby som prudko pustil plyn pri zaradenom stupni 1 2 možno aj 3 tak by ma hodilo ale to je asi normálne či ne ?
cuknutie pri rozjazde
Re: cuknutie pri rozjazde
Mam 88 kw a ked radim v tychto ot. to preradenie je pekne hladke ,jasné že je rozdiel hore dole rovina na to uz musiš prist sam,( za predpokladu že je všetko ok spojka a pod.).Tvrdnuť by Ti malo niečo iné .Ešte sa skusiť odviesť na inej crome aby si si bol isty.
FIAT CROMA 1.9 88kw 09 argento metallizzato
no tak potom to je asi ok sak ked sa moc snažim púšťať ten koniec jemno tak to netrhne vyprávame sa o polaej jazde kedy radím okolo 2000-2400ot a snažim sa ísť na spotrebu ... ale fakt som si neni isty či my to robilo alebo ne ale pravda je že doteraz som tak pomali nechodil a radil som troška vyššie väčšinov
a ano je to 88kw 1.9na
Musiš brať na vedomie že pri preradení ot. klesnu a motor zabera už nižšie .Hlavne je to väčšie auto a pri tomto motore to nebude cucať ako keď je v brave alebo v punte.Hlavne nešpor na nespravnom mieste.
sak jasne ja ani od spotreby nečakám žiadne velké zázraky len som si povedal že si ho budem viac vážiť a že mu nebudem tolko nakladať tak na nom chodím opatrne ale asi mu to nerobý dobre a asi začnem radiť tak k 3000ot ale problem bude asi aj to že pomaličky radím a vtedy tie otážky klesnú na min ako vravíš budem muset rýchlejšie radiť dufam ze to bude tým zajtra idem 100km hore dole uvidim
Zkusil jsi radit s meziplynem?
