Svetla + startovanie
Ahoj,
Mam Fiat Stilo Multiwagon 1.9 JTD.. Moja otazka znie nasledovne. Daju sa nastavit svetla tak aby vypinac svetiel bol stale zapnuty a svetla aby sa rozsvietili povedzme 5 sekund po nastartovani motora ?
Re: Svetla + startovanie
Nejde,ale já to vyřešil tímto modulem http://www.9000.cz/denni-sviceni/modul- ... ceni-ars-1" onclick="window.open(this.href);return false; ale je s tím problém.Je pravda že se světla rozsvítí sami po cca 7 s. ale je to řešeno tak že světla fungují i při neotočeném přepínači,tlumené,dálkové.A zde je onen problém nejdou zapnout tím pádem dálkové světla,neb ty jsou mechanicky vázána na otočný přepínač.Jediné co funguje je světelná houkačka.Když nechám otočný přepínač světel zapnutý abych mohl používat i dálková světla,při tomto nefunguje onen výše zmiňovaný modul a světla svítí hned při otočení klíčku a v tomto režimu jak všichni víme odcházejí H7.
ekr1 píše:Nejde,ale já to vyřešil tímto modulem http://www.9000.cz/denni-sviceni/modul- ... ceni-ars-1" onclick="window.open(this.href);return false; ale je s tím problém.Je pravda že se světla rozsvítí sami po cca 7 s. ale je to řešeno tak že světla fungují i při neotočeném přepínači,tlumené,dálkové.A zde je onen problém nejdou zapnout tím pádem dálkové světla,neb ty jsou mechanicky vázána na otočný přepínač.Jediné co funguje je světelná houkačka.Když nechám otočný přepínač světel zapnutý abych mohl používat i dálková světla,při tomto nefunguje onen výše zmiňovaný modul a světla svítí hned při otočení klíčku a v tomto režimu jak všichni víme odcházejí H7.
Ja neviem ale mam kamosa co ma stilo a startuje normalne zo zapnutymi svetlami a ziarovku meni raz za 2 roky??,ani ho to nenapadne vypnut a ked som mu hovoril ze sa to vypaluje a tak ..kukal na mna jak puk...Stilo ma 6 rokov a ziarovku menil 2krat..troska si u toho popi..uje a zas ma pokoj..Doporucil mi ziarovky Bosh v zltej krabicke ze maju nejaku hrubsiu banku alebo co...takze tak
..ja to uz tiez neriesim vymena ziaroviek je upna pohoda(skuste si pozriet vymenu u Modusa,Astra..
Punto 1,2 75 koni talianskych
Marea 1,9 TD 100 koni Turínskych
Stilo sw 1,9 JTD MJet 88 KW Grigio tecno 698
Ahoj ,pokial ja wiem tak to ide nastaviť cez počitač v aute,kamoš mal Stilo a svetla mal nastavene dokonca aj ked zhasol auto a išiel von z auta zamkol ,svetla swietily ešte 10-15 sekund,zožen len niekoho kto tomu rozumie dá sa to nastaviť.
NEW-PuntoSporting16V 59kw/80PS
r.v.4/2000,MK II.modra 3dv, motor 188A5.000, kod 188AX 6-kvalt.
EX-PuntoSporting16V 63kw/86PS, r.v. 1998, Mk1 , čierna 3dv, motor 176.B9000
ZV-JANTO píše:Ahoj ,pokial ja wiem tak to ide nastaviť cez počitač v aute,kamoš mal Stilo a svetla mal nastavene dokonca aj ked zhasol auto a išiel von z auta zamkol ,svetla swietily ešte 10-15 sekund,zožen len niekoho kto tomu rozumie dá sa to nastaviť.
To co spominas je funkcia follow me home ,,.myslim ze to ta kazde stilo,s packou si natukas cas aby si bezpecne prisiel domom a potom zhasne..to je dobra vec fakt
ale to nastavenie cez pc??? neviem ci je to mozne..ak by to bolo tak by niekde na forach bolo popisane a mam ich prelezene vsetky..ale moze byt....bolo by to fajn
tak co teda ?
da sa to cea PC alebo nie
- kecka
Nejde
Ex Stilo JTD 157PS
Čento 0,9 polokabrio
Punto Mk2 1,2 44kw taková lemra, ale do města dobré :-)
Roomster 1,9TDi 183ps :-)
Možnost zakladni diagnostiky kdyby někdo potřeboval :-) :-)
boze a to ty svetla nemuzete na pacce a vypnout a az po nastarzovaní zapnout? jako u starých aut .. po vypnutí motoru zas světla vypnout na páčce... já to tak dělám.
Návíc potom nemám problém s vypínáním světěl, když vlezu do jiný plechovky, která neni zrovna chytrá jako stYIYlo:):D
ludia:) to je dotaz jako jaký je rozdíl světel 3dva 5dv... ono je na internetu málo fotek stila:)
se tu občas pobavím... ako nic ve zlém:)
Fiat Stilo 1.6 16V - http://autorecenze.centrum.cz/profi-rec ... -kw-10.htm
http://magazin.auto.cz/predstavujeme/fi ... brava.html
Recenze se moc krásně čtou, když víte že Čas je naplnil
cau koupil jsem stilo a zajímalo by me jak ma fungovat folouw me home
když necham zapla svetla svetla aby my to svitilo tak my ale zustanou svitit parkovacky a při vypnutych svetlech nesviti me home jakto diky
ZAŘÍZENÍ „FOLLOW ME HOME“robinoplistil píše:cau koupil jsem stilo a zajímalo by me jak ma fungovat folouw me home
Umožňuje, po určitou dobu, osvětlit prostor před vozem.
Aktivace
Je-li klíč ve spínací skříňce v poloze STOP nebo ve spínací skříňce není,
přitáhněte pákový přepínač k volantu, a to během 2 minut od vypnutí
motoru.
Při každém přitažení pákového přepínače se doba svícení světel
prodlouží o 30 sekund, na maximálně 2,5 minuty; po uplynutí této doby
světla automaticky zhasnou.
Při každém přitažení pákového přepínače se rozsvítí příslušná kontrolka
na přístrojové desce, společně se zobrazením hlášení na displeji (viz
kapitola „Kontrolky a hlášení“).
Deaktivace
Držte pákový přepínač přitažený k volantu po dobu delší než 2
sekundy.
Fiat STILO Multi Wagon 1.9 Multijet 8V
jo diky uz jsem se s tim naucil mam ještě dotaz kombik ma jinou treti brzdovku nez htb? diky
