Punto MK2 - predné svetlá s hmlovkami
čaute, nemáte skúsenosti s výmenou predných svetiel? Pôvodné som mal H1 bez hmloviek. podarilo sa mi zohnať náhradné, ktoré sú H7 aj s hmlovkami, pri svetlách som objavil, že mám koncovky na zapojenie hmloviek, tak som ich napojil. Otázkou je, či stačí vymeniť ten stredný panel kde má byť zapínač hmloviek? Ja som to odmontoval, ale je tam jedna zástrčka, z ktorej neviem posúdiť či je tam predpríprava pre hmlovky. Stačí zohnať panel, alebo treba natiahnúť aj nejaké káble? Díky moc
Punto 1.9 JTD 84kW, 3-door, Grigio Orione, 195km/h max
Re: Punto MK2 - predné svetlá s hmlovkami
Výměnu světel s mlhovkama už jsem taky dělal.Pokud máš vedený dráty ke světlům-na rozdíl ode mne,tak by mělo stačit vyměnit ten středový panel.
svetlá vymenené za H7 s hmlovkami, predpríprava kabeláže tam bola, stačilo napichnúť a kúpiť spínače a funguje
Nádhera, to já zatím nemám.
Ale budu si dávat denní takto:
(to je zatím jen dokreslené)
- 20160506_161250 - světla.jpg (34.37 KiB) Zobrazeno 4095 x
Zdravím mám Punto 2 r.v.2001 a mám problém s přednímy světly.Zapnu parkovačky (ok),zapnu potkávací tak mám dojem že svítí mlhovky,svítí ty úplně nakraji,přepnu na dálkové a zapnu mlhovky tak se potkávací vypnou (ty nakraji).Mám takové tušení,že potkávací tam nejsou vůbec zapojené,protože potkávací (ty nakraji) svítí v jedné rovině a nemají ten odskok jako klasicky potkávací.Jedna čočka vedle blinkru je ůplně nefunční a to by právě měly být ty potkávací pokud se nepletu.Můžete někdo poradit.Děkuji.
Fiat Punto 2, 1.2 8V 44KW,r.v.2001
Čočka vedle blinkru jsou potkávací světla, parabolky vedle blinkru jsou dálková, úplně krajní jsou mlhovky (já mám jen atrapy).
Pak to chce schema a měřák a zkontrolovat zapojení.
Pokud jsou světla originální, mohla by být i nějaká závada v bodycompu, nebo v přepínačích.
- 20160623_190211 upr.jpg (73.88 KiB) Zobrazeno 3742 x
Děkuji moc,musím to někomu hodit na opravu.
