Spoiler + prahy
Exyon
Spoiler + prahy
Příspěvek od Exyon »
Ahoj. Vlastním Fiat Punto 60 SX 1995 5-dveřová verze. Zajímalo by mě, jestli je možné přidat nad páté dveře "křídlo" ze sportingové verze, nebo klidně nějaké příhodné. Pokud ano, jak velký problém by byl zapojit brzdové světlo co by v něm třeba bylo. Další věc jsou prahy. Většina těchto puntíků jsou 3 dveřové verze včetně sportingu a GT takže by mě zajímalo kde bych mohl hledat nějaké prahy co by pasovaly nebo byly hodně podobné a dali se doupravit. Na internetu jsem našel samozřejmě přímo tuningové prahy a nárazníky ale to jsou šílené pálky :) Chtěl jsem si tam dát přední a zadní nárazník ze sportingu, pokud to půjde tak ten spoiler na 5 dveře a zbývají mě ty prahy. Budu rád za jakékoliv informace, rady, odkazy a podobně. Děkuji
eNman
Re: Spoiler + prahy
Příspěvek od eNman »
prahy pasuju na vsetky modely punto 1 od 1.1 po 1.4gt, aj kridlo. Prave som cez vykend jedno zo sportingu zohnal aj s led brzdovym svetlom a tiez musim riesit kabel, ale da sa to zvladnut pohode, do kufra uz jedna kabelaz na stierac vediet, staci ist po nej k zadnemu svetlu a tam to pripoit, len to je pracne a treba vyvrtat 3 diery do kufra (2 na uchytenie kridla a 1 na babel)
Exyon
Re: Spoiler + prahy
Já se na ty rozměry nedíval ale nenapadlo mě že 3 dveř i 5 dveř mají stejné rozměry. Ještě bych se zeptal jak velký problém by byl zapojit přední mlhovky (které moje verze v základu nemá, ale sporting ano) kdybych si je sehnal i s tím předním nárazníkem. Každopádně děkuji za info a pochlub se fotkou až to budeš mít hotové ;)
eNman
Re: Spoiler + prahy
zatial provizorne :D Ide do carbonovej folie
Co sa hmloviek tyka tak tak v prvom rade potrebujes stredovu konzolu s tlacitkom na hmlovky, potom natiahnut kable k hmlovkam, idealne to istit poistkami a potom uz to len dat si schvalit a zapisat do TP.
eNman
Re: Spoiler + prahy
tak som si doniesol aj tie prahy zo sportingu 90ELX, teraz len vrtat, vrtat, vrtat. Ako najlepsie zakonzervovat diery v karoserii, mam doma gumoasfalt, pripadne potom dat silikon pod tie stupliky.
eNman
Re: Spoiler + prahy
prizivim sa na tejto teme. Mam prahy, jeden budem muset dat zazvarat (majster pri sundavani ho praskol) Samozrejme 1/2 uchytov to neprezila. Hladal som na webe a nasiel som presne tie iste co tam boli -> http://www.aci.sk/up-55116z-plastova-pr ... 46027.html" onclick="window.open(this.href);return false; Moze byt ?
Exyon
Re: Spoiler + prahy
Vidím že to není taková sranda jak se zdá, já jsem sháněl jen předběžné informace jestli je to vůbec možné. Musím ještě tak 2 spíš 3 měsíce počkat než si uvolním finance na tohle :) držím palce!
Zpět na „Punto - exteriér“
