croma problem zhavenie
martinsalko
Příspěvek od martinsalko »
cavte, nevie mi niekto poradit kde mam hladat problem:
rano mi zhavy auto cca 3minuty po nastartovani a odpaluje mi alternator.
riadiacu jednotku zhavenia som dal uplne novu, startere som menil 2, stale je to to iste,
jednoducho rano ked je chladno tak zhavy dlho a regler v altiku to nezvlada,
dik za radu
zdeno255
Re: croma problem zhavenie
Příspěvek od zdeno255 »
Bol si na diagnostike? RJ žhavenia berie informácie zo snímača teploty. Ak je zlý a dáva nesprávne údaje môže dlho žhaviť. 3 min nežhaví ani keď je -5°C. Od kiaľ si?
martinsalko
prievidza,
no to ze ti zhasne kontrolka zhavenia neznamena ze uz nezhavy.
skus si merat po nastartovani kolko este bude dozhavovat a budes prekvapeny,
skusal som to na punte a lybre a zhavy po nastartovani max, 30sekund, a to dnes rano. ked je velka zima tak aj dlhsie.
samozrejme ze kontrolka zhavenia zhasne asi po dvoch sekundach no meranie ukazalo ze to zhavy moc dlho v mojom pripade a preto mi hori regulacia na alternatore.
som sa docital ze to moze byt aj nejake teplotne cidlo tak hladam dalej
zdeno255
martinsalko
co to pre mna znamena?
ze tych 200sekund je vlastne nieco cez 3minuty a malo by to byt v poriadku?
to by mohlo znamenat ze problem ktory mam je niekde inde?
inac ked mi prvy krat odisiel altik, tak bola zla jedna dioda(cisty skrat)
druhy krat odisla regulacia. povodny bol na plosaku traik alebo tyristor alebo nieco ine. no dala sa kupit len nahrada a ta mala uz na sebe chladic a pod nim kopu suciastok ktore krasne do tla obhoreli.
tak teraz neviem
martinsalko
problem stale nevyrieseny, rj zhavenia vymenena za upplne novu, stale rovnako. to ze zhavy 180sekund nieje problem, lebo vsetky 88kw motory zhavia, no problem je ze ked pripojim zhavice tak mam nizke napetie na baterke akokeby nieco slo do skratu. ma nieke zhavenie poistku? som pozeral manual no nikde hu nemozem najst
martinsalko
cavte, problem pretrvava, nema niekto z vas moznost rano ked este nie je tak teplo, zmerat priamo na zhavicoch ze kolko sekund tak je napetie?som sa docital ze kvoli emisiam to dozhavuje 180sekund no potreboval by som to overit u viacerych nech mam istotu, dik
martinsalko
dakujem vsetkim 317tim ze ste boli ochotni zmerat o co som vas ziadal
amiga
Příspěvek od amiga »
martinsalko píše:dakujem vsetkim 317tim ze ste boli ochotni zmerat o co som vas ziadal
ja sa to pokusim zmerat na mojej crome
fiat croma 1.9jtdm 88kw
zdeno255
Dnes som riešil žhaviče a RJ na Punte tak som to pozrel. Tam to žhaví cca 15 - 20s (motor mal min 20°). Musel som rozpíliť RJ a prespájkovať kontakty, pretože aj po výmene žhavičov kontrolka blikala. Teraz je už všetko ok.
Zpět na „Croma“
