Punto 1.8 HGT rozvody
Jiřin
Příspěvek od Jiřin »
Dobrý den,
chci se zeptat, jestli se dá poznat, kdy jsou načnuté rozvody a chtěly by vyměnit? A na kolik by přibližně přišla výměna? Díky!
CrazyApe
Re: Punto 1.8 HGT rozvody
Příspěvek od CrazyApe »
Načnuté ? Rozvody podle me bud sou a nebo se utrhl rozvodak. Jedine co muze byt nacnute je napinaci kladka, ktera napina remen a to pak vydava ruzne zvuky.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Jaroslav1
Příspěvek od Jaroslav1 »
Jak píše GrazyApe,ještě doplním že se mají měnit po 120tkm a nebo po 5 letech,po 60tkm se mají zkontrolavat. Obyčejně se pro jistotu mění hned po koupi ojetého auta.Cena sady se pohybuje kolem 3tis.plus práce.tak-že asi kolem 5tis.a více.
punťas hgt
Příspěvek od punťas hgt »
u HGT při výměně rozvodů vřele doporučuji vyměnit napínací kladku-origo má plastový kolo, doporučuji vyměnit za komplet kovovou-pokud už ji někdo neměnil,pak vodící kladku. Pak určitě taky vodní pumpu. Já jsem měnil rovnou i variátor a hydroštely, abych měl klid. Zapomeň na částku cca 5tis i s prací.....! U HGT to není zas až taková prdel na 2 hodinky práce a pokud budeš měnit variátor (kterej běžně po cca 90tis začne mít vůli a pak ten motor vydává šílený zvuky) tak se s těma rozvodama bez aretačních přípravků horko těžko popereš....
bassspencer
Příspěvek od bassspencer »
je pravda že treba u HGT vyberať von motor ak sa menia rozvody ?
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
punťas hgt
bassspencer píše:je pravda že treba u HGT vyberať von motor ak sa menia rozvody ?
No řeknu to takhle-já si nedokážu představit, že bych ty rozvody dělal s motorem v autě:-D To by člověk musel mít placatý ruky a nervy jako špagáty....
mad mike
Příspěvek od mad mike »
dají se vačky normálně točením nastavit? bo mě ted praskl rozvoďák a nemůžu sehnat mechanika, takže to asi dopadne tak,že rozvody budu měnit sám.
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
punťas hgt
mad mike píše:dají se vačky normálně točením nastavit? bo mě ted praskl rozvoďák a nemůžu sehnat mechanika, takže to asi dopadne tak,že rozvody budu měnit sám.
Nooo vzhledem k tomu,že jsem dělal rozvody pomocí aretačních přípravků, tak vím,jak mají být vačky natočené.Takže když budeš mít pevné nervy,tak při troše šikovnosti to jde. Nechci tě odradit,ale je to typ práce, kdy 2ruce jsou málo a 3 už je moc:-D
mad mike
uvidím zítra, servismen je v dohledu. Jinak jak je to s případným "potkáním"? jel jsem tak 30km/hod když to ruplo. dík
punťas hgt
mad mike píše:uvidím zítra, servismen je v dohledu. Jinak jak je to s případným "potkáním"? jel jsem tak 30km/hod když to ruplo. dík
Těžko říct....nahoď rozvody,zatoč motorem přes golovku a uvidíš,jestli to má tlaky, nebo jestli je ohlý nějaký ventil..Překontroluj napínací kladku-originál byla s plastovým kolem, tak jestli není prasklá a budu držet palce,ať nemusíš dávat dole palici a řešit ventily...
mad mike
už je v servise a modlím se, ať to není potkané. Bohužel už neumím chodit pěšky:-). díky
punťas hgt
mad mike píše:už je v servise a modlím se, ať to není potkané. Bohužel už neumím chodit pěšky:-). díky
:-D nápodobně...Hoď sem potom info.Zajímalo by mne,jak to dopadne a co kolik stálo..
mad mike
takže potkané minimálně 4 ventily, cena opravy předběžně 20 000kč. Takže finito la comedia :(
patriot99
Příspěvek od patriot99 »
Kdy si delal rozvodak.... Zkus po netu pohledat hlavu... ale moc velkou sanci nedavam.. :( Punt HGT moc neni :|
Fiat Punto 1.2 59kW
TOPlist
