Výška Bravo II
jimar
Výška Bravo II
Příspěvek od jimar »
Zdravím přesedlal jsem ze Stila na Bravo II a zdá se mi nějak nižší. Na obrubník téměř nemohu najet, vždycky o něco dole škrtnu. Je výšce vozu Stila a Bravo II tak velký rozdíl? Mám obuto 16" kola. Bude to s 15" lepší? Díky za info
magic65
Re: Výška Bravo II
Příspěvek od magic65 »
S 15" kolama to bude horši!
Mam take 16 a docela jsem si zvyknul...... :mrgreen:
jimar
Re: Výška Bravo II
Holt budu muset taky :( Mám strach vzít trošku větší díru a najet na obrubník snad ani nejde...
Banshee
Re: Výška Bravo II
Příspěvek od Banshee »
Ahoj,zdá sa ti dobre..ja po prechode z Punta MK2 takisto chytám skoro každý retardér,je určite nižšie! mám síce verziu SPORT či tam náhodou nedávali kratšie struny..ale asi nie,nezdá sa mi..s 15kami to až taký rozdiel nebude..
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
Darth.W
Re: Výška Bravo II
Příspěvek od Darth.W »
aaa takze ide o vysku podvozku ... :lol: tak ja s tym teda problem nemam, zacinal som na znizenej Marei, pokracoval nizkym Passatom a moj terenak Bravo to vsetko zvlada (bravo je zatial najvyssie na com som jazdil, co sa podvozku tyka) ... je to o zvyku :wink:
jimar
Re: Výška Bravo II
Asi jo, holt si budu muset zvyknout..
Darth.W
Re: Výška Bravo II
rychlo si zvyknes, nemusis sa bat 8)
bajo777
Re: Výška Bravo II
Příspěvek od bajo777 »
nevidim ziaden suvis medzi 15,16,17" DISKAMI a vyskou auta :roll:
ze je nizke ? no je, ale tak isto ako kopu inych beznych aut, vcetne jednotkovej oktavky...tam kde chyti spodok jedno, chyti aj druhe...
ja som dal spodku 2 rany zatial, cestou na dovcu som v madarsku isiel v extra vyjazdenych kolajach od kamionov a stredom som dal ranu, nestalo sa vobec nic, druhykrat ked som zapadol po brucho v snehu, ma stahovali dole a skrivil sa tepelny hlinikovy stit pri vyfuku, rezonovalo to ako deravy, stacilo rukou prihnut a pokoj, treba si davat trochu bacha a da sa...
Multiecuscan 2,2
excars:
Punto Mk2b 2003, 1,2 44kW
Punto Mk1 1996, 1,1 40kW
Panda Mk1 1988, 750i 25kW
judr
Re: Výška Bravo II
Příspěvek od judr »
Zdravím Vás,
viete mi prosím povedať či má sport paket na brave nejaké zníženie alebo športové tlmiče oproti klasickým výbavám, napr. Actual, Dynamic, Emotion...
Alebo je ten sport paket iba čisto z vizuálneho hľadiska... prahy, atd
Z príspevku vyššie som vyčítal: "že asi nie"
Tak keby ste mi to vedeli potvrdiť alebo vyvrátiť :P
Ďakujem.
Fiat Stilo 1.9 JTD
amiga
Re: Výška Bravo II
Příspěvek od amiga »
ja mam cromu aj bravo 2,ale bravo je vyssie..ake stare mas pruziny,kolko maju najazdene?? moze to byt aj tym
fiat croma 1.9jtdm 88kw
judr
Re: Výška Bravo II
Příspěvek od judr »
Momentálne jazdím na stile, kde som tie "unavené" pružiny menil za nové..sériové. O brave zatiaľ len uvažujem, páči sa mi v sport pakete, a neviem či na tej verzií znižovali podvozok alebo nie.
Mám proste radšej klasiku bez znižovania a tvrdých tlmičov.
Fiat Stilo 1.9 JTD
Picko
Re: Výška Bravo II
Příspěvek od Picko »
Ak jazdis iba po asfalte, tak ok, ale ked sa obcas cez vikend povozis aj do zahrady alebo tak, tak neodporucam! Mam pruziny od KW, znizenie iba 30mm vpredu aj vzadu, ale chytam velmi vela veci, ak nie som na rovnom asfalte. Auto je tvrde jak hovado, kazdu dieru citit...na druhej strane to vyzera ppci 8)
Banshee
Re: Výška Bravo II
Tak veru aj ja som prepadol pohľadu na znížené auto:D aneb je to tvrdé a idem z toho spraviť ešte tvrdšie,hold mladosť pochabosť :lol: Potom pridám foto lowridera :roll:
Banshee
Re: Výška Bravo II
Výsledný efekt..
Banshee
Re: Výška Bravo II
Pôvodná výška...foto je useknutá ale tu je to vidieť najlepšie
Zpět na „Bravo 2“
