Zapojenie subwoofer popr. zosilovac
Bravak
Příspěvek od Bravak »
Ahojte mam toto autoradio: http://www.alza.sk/pioneer-mvh-170ui-d2147477.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a chcem sa spytat aky subwoofer a zosilovac by sa mi k tomu hodil aby mi neodislo radio a podobne.Ci to je podla niecoho urcene alebo nie.Ďakujem za rady.
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Je to v podstate jedno. Nieje to obmedzene z radia ide iba signal a zapinaci impulz na zosilnovac. Kolko by si chcel investovat? tie repro si rozchodil?
Bravak
Re: Zapojenie subwoofer popr. zosilovac
Ano tie idu 100% a hra to docela dobre az som prekvapeny.A chcel som zapojit aj zadok a povedali ze si mam kupit zosilovac lebo kebyze ho zapoja odpalili by radio ze su tam silne repraky tak preto chcem kupit nieco.Investicia pff zosilovac+sub cca do 100€ ?
panaman1
Keby zapojili tie zadne repraky tak odpalia radio? tu by sa urcite nestalo, pretoze repraky hraju len tolko kolko im radio da vykonu...takze by si chcel subwoofer aj zadne reproduktory dat cez zosilnovac? Potom budes potrebovat 4 kanalovy, ktory sa da premostit..popozeram nieco a uvidime co sa da za 100 zohnat.
Bravak
Tak mi bolo povedane v autoservise.
amiga
Příspěvek od amiga »
Bravak píše:Tak mi bolo povedane v autoservise.
neboj...v pohode to mozes zapojit... skoro kazdy to tak ma... a netreba ti 4kanalovy,ale aj dvoj staci... jeden mam doma na predaj. jbl...uz som ti pisal ajna ine forum... dam ti ho aj vyskusat..odkial si??
fiat croma 1.9jtdm 88kw
Bravak
Trencin a okolie a aky subak by k tomu islo zapojit?
panaman1
osobne by som to tiez tak riesil ze zadok zapoj z radia. to to urcite vydrzi. a iba subwoofer daj na zosilnovac. ak by si dal aj zadok cez zosilnovac a predok nie tak tie predne by velmi stracali...to JBL je aky vykon co je to za model? JBL je celkom ok. ete take vysvetlenie pre BRAVAK-a
2-kanal mas na 2 reproduktory, vacsinou sa da premostit na 1 reproduktor, vtedy je vacsi vykon a pouziva sa najme pre SBW
3-kanal- 2xrepro+SBW nebyva ich moc skor su vzacne a cenovo drahsie...
4-kanal-4repro, pripadne 2repro s vyssim vykonom napr 2xSBW
5-kanal 4xrepro+1XSBW
monoblock- 1kanal hlavne na SBW sa pouziva
este su aj specialy 5.1 a podobne ale cenovo niekde uplne inde...
pre teba je najlepsi 2kanal v premosteni, vtedy iba na SBW, 3kanal by bol super ale cenovo dost drahe, 4Kanal by si mal 2zadne repro+SBW
este by pre teba mohol byt urceny aj aktivny SBW co je zosilnovac a jemu urceny SBW v jednom boxe. tam treba skor pohladat nie vsetky su extra kvalitne a tie co su ozaj dobre si za to davaju aj zaplatit... tak sa rozhodni ktorou cestou chces ist.. to JBL pokial je ok je slusna volba...a podla mna zmen servis.. skor sa im nechce tahat kable dozadu na tie reproduktory co tam mas...povedz im mojim menom ze radio urcite neodpalia.
Bravak
Vedel by si poslať link popr. aj nejaký z bazáru na presný produkt?
panaman1
asi by som siel cestou aktivneho SBW v tvojom pripade... do 100 eur je problem zohnat slusny SBW+zosilnovac. ani na bazaroch nic extra nieje...takze mozno toto
http://www.alza.sk/blaupunkt-gtb-8200a- ... .htm#popis" onclick="window.open(this.href);return false;
a zrejme k tomu bude treba napajaciu sadu, nepisu tam ze by tam bola....ale mozno je...napr tato ale je zbytocne silna.....http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9" onclick="window.open(this.href);return false;
tazko nieco vymysliet.. alebo takato tuba
http://subwoofery-do-auta.heureka.sk/sencor-scs-wa1202/" onclick="window.open(this.href);return false;
amiga
Bravak píše:Trencin a okolie a aky subak by k tomu islo zapojit?
jbl je vykon 2x100wat... subwoofer napojis napr ten: http://elektro.bazos.sk/inzerat/4604196 ... 0-400W.php" onclick="window.open(this.href);return false;
panaman1
subwoofer samotny sa da zohnat za slusnu cenu dobry... ten jbl za kolko davass? aj s kablami?
amiga
35eur je bez kablov..este je tam nejak a skrinka..ale neviem co je to..asi nejaky zlucovac... fotky dodam vecer
Bravak
Čo hovoríte na toto?Plánujem to objednať, hrá to slušne.Ale rád by som počul aj vaše názory: http://www.electronic-star.sk/HiFi-set- ... _i9319.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Alebo toto: Toto ma láka viac: http://www.electronic-star.sk/HiFi-set- ... _i9326.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ďakujem za rady, a keď vyberám subák +zosilovač mám pozerať aj niečo na rádiu či nie?Rádio mám toto: http://www.alza.sk/pioneer-mvh-170ui-d2147477.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
panaman1
osobne by som sa tomu vyhol... uz tie parametre co tam pisu su dst odveci a niesu urcite pravdive.... skor nadsadene su...idem ti pozriet nieco rozumne ci sa nenajde...
Zpět na „Bravo / Brava“
TOPlist
