Ahoj, moc prosím o pomoc Ducato 3.0 2007
Ahoj, moc prosím o pomoc.
Včera se mi stalo když sem zastavil u kramu a pak znova nastartoval rosvitila se kontrolka motoru a auto jelo ze nejelo, asi v nouzaku.
věechny 3 chyby se objevili současně, předtím zádné nebyli
Chyby:P0135-prikaz topného rele kyslikove sondy, zkrat na kostru, trvala
P0403-elektroagneticky ventil egr,zkrat na kostru, trvala
P0638- jednotka skrtici klapky s motorovym pohonem, zkrat na kostru , trvala
chyby nejdou smazat
prosím o radu, cim zacit , děkuji mnohokrát
chyby nejdou smazat
Re: Ahoj, moc prosím o pomoc Ducato 3.0 2007
díky, myslim si to taky, nevis kde sehnat nejaky schema vůbec nevim jaky by to mohlo bejt, diky
ked som pozeral tak vseobecne tak p0135 by mala byt lambda sonda...diagnostiku si si robil sam? mozno iba zly preklad tam moju...by som mozno vyskusal ju odpojit a urobit diagnostiku tak co sa zmeni...ci ti dalsie chyby pojdu zmazat....
ok, zítra ji zkusim odpojit dnes se k tomu nedostanu, a to relátko nevis nahodou jaky to je??
jo promin, diagnostiku sem delal sam, preklad muze bejt spatny, to mas pravdupanaman1 píše:ked som pozeral tak vseobecne tak p0135 by mala byt lambda sonda...diagnostiku si si robil sam? mozno iba zly preklad tam moju...by som mozno vyskusal ju odpojit a urobit diagnostiku tak co sa zmeni...ci ti dalsie chyby pojdu zmazat....
neviem popravde. neviem ci ma lambda nejake rele, ci to nieje iba zly preklad...pozor ci nemas 2 lambdy.
myslim ze tam je jedna, když sem pod tim před rokem lezel, a zkusim ji teda odpojit zítra nebo pozítří a uvidim jestli pujdou smazat ty ostatní chyby, dekuji ti zatím moc
mozno by som skusil aj bateriu odpojit a vyresetovat to povedzme ze co to povie....
to sem zkoušel.... a nic
