Palio Weekend 1.6 nejde nastartovat
lubosek
Příspěvek od lubosek »
Dobrý den.Potřebuji poradit.Normálně sem přijel do práce ale když sem chtěl jet domů tak sem nenastartoval.Motor normálně točí ale nenaskočí.Zjistil sem že po otočení klíčku nejde čerpadlo.Proměřil sem jestli k němu jde proud a zjistil sem že jen když začnu startovat.Zkontroloval jsem pojistky a proměřil je vše je asi v pořádku.Dál už nevím co dělat,manuál mám ale je v NJ a navíc tam není schéma el.instalace.Kamarád mi radil že to bude asi relátko a nebo imobizér.Nevíte někdo co s tím mám dělat???Nevím kde je to relátko takže tápu.
Cinkque
Re: Palio Weekend 1.6 nejde nastartovat
Příspěvek od Cinkque »
To napájanie čerpadla sa zdá v poriadku . Keď chceš aby napájané na čerpadle šlo dlhšie bez naštartovaného motora dá sa to vyvolať diagnostikou. Podstatne je či čerpadlo krátko zabzučí keď zapneš zapaľovanie , ak nie tak je ešte možnosť odpojiť od neho konektor a priviesť naň napätie od batérie na skúšku či ide. Najlepšie je to napojiť na diagnostiku . Relé čo napája čerpadlo napája aj vyhrievanie lambdy pripadne indukčne cievky preto sa odpája keď nejde motor- nemá signál z snímača otáčok
Keď čerpadlo zabzučí skontroluj konektory od snímačov otáčok na kľuke , pripadne vačke.
lubosek
Dekuju za radu.Když zapnu klíček tak čerpadlo nebzučí,proto si myslím že je to relátko ale nevím kde je.
Cinkque
Ale keď tam je napätie pri čerpadle pri štartovaní tak relé je v poriadku . Relé je ovládané radiacou jednotkou keď nedostane signál z snímača otáčok tak ho vypne preto nejde napätie na čerpadlo.
Chyba bude v čerpadle . Keďže motor nenaskočí radiaca jednotka vypne relé . Najednoduchšie overiť káblikom priamo na čerpadlo či sa rozbehne.
Cinkque
Stiahol som manuál na to tvoje auto a je tam aj poistka čerpadla v prípade havárie ,čo čerpadlo odpojí len mam ho v poľštine tak keď niekto vie kde je umiestnený ten vypínač na aute? Pripadne keď ten manuál prelúskam a napíšem keď to nájdem.
lubosek
Tak teda zkusím čerpadlo napřímo a uvidím.K tomu se ale dostanu nejdříve tak v sobotu ted sem pořád v práci není čas.Jinak moc dekuju za pomoc.
lubosek
Tak už sem zjistil příčinu.Je to opravdu vadné relé,nevíte náhodou kde bych ho sehnal?Je to NORS 240113.
lubosek
Tak sem sehnal jiné starší relé namontoval a ono je to stejné.Při zapnutí klíčku nejde čerpadlo.Zkoušel sem ho na přímo a běží v pohodě takže je to někde jinde.
rossi
Příspěvek od rossi »
jde do toho relé na cívku spínací napětí?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
pozri este raz poistky, nezabudaj ze ta na rele bude pravdepodobne od zapnuteho zapalovania...ak mas v motorovom priestore pozri aj tie poistky...zmeraj napatie na konektore do cerpadla. a zmeraj aj kostru co ti tam ide nie iba +. pozri si farbu kabla na konektore cerpadla. najdi ho aj za rele skrinou. skus ho prepipat ci nieje preruseny... ci ti zopne rele by si mal citit aj rukou ked zapnes kluc.
Cinkque
Priveď na čerpadlo zvlášť kostru a vyskúšaj naštartovať Zrejme je len vypnutá ta poistka čo vypína čerpadlo v prípade havárie. Tak ako som písal vyššie.
lubosek
Díky zkusím všechno co jste poradily jestli to ovšem zvládnu a korát pořád nevím kde by měla byt ta pojistka která vypne čerpadlo v případě havárie.
panaman1
no neviem ako na poliu ale na mojom fiate je to u spolujazdca v A. pre lepsie vysvetlenie tak ako sa u vodica otvara kapota akurat je to u spolujazdca a tam strcim prst zvrchu a je tam taky gumeny kruzok a ten sa da zatlacit. ale neiem ako to mas ty..
Cinkque
Po Poľský veľmi neviem ale myslím že som našiel popis kde sa nachádza a ako vypadá ta poistka
panaman1
tu je to na bravo/brava 1.pozicia
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http ... 24&ndsp=24" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Palio“
TOPlist
