Při startovani se zatřepe cele auto
Ahojte, mame kratce fiata punto mk2 rv2001, 1.2 16v 59kw a pri nastartovani ze zatrepe celkem hodne
cele auto, jako kdybych mel naftaka a pote se taky trepe ale mene...je to normalni ?
A jeste neco cvaka pod kapotou a vyfuk "prdi"
Spotreba 16.5km, najeto 130tkm a zacala zluta kontrolka motoru,
Muze to byt spatne spalovani nebo nejaky siletnblok motoru ?
Zatim sem menil vzduchovy filtr,termostat a mam objednane svicky NGK
Dekuji za rady
Dekuji za rady
Re: Při startovani se zatřepe cele auto
Jede na tri valce ne ?
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Koukni na civku Mozna jsou spatne i kabely.... A pokud ti sviti kontrolka motoru, tak zajet na diagnostiku.
Fiat Punto 1.2 59kW
a mate nejake tipy na civku ?
kabely vezmu tesla, svicky ngk a znacka civky prosim ?
Kludne to moze byt odtrhnuty silemblok motora.drzi na 2 sroboch.ale pokial ti ide na 3valce tak to s motorom nema nic.
a ktery tak nejcasteji odchazi ?
Ja som menil spodny co drzi motor s kasnou
osobne by som to tiez videl skor na silentblok co drzi motor. to vzdy robi pri starte a pri vypnuti motora. ktory je tazko povedat. skus potriast motorom a mozno uvidis volnym okom ktory, alebo potom skor zdvihak v servise, alebo u niekoho znameho.
mám stejnou zkušennost motor bežel pekně jenže byly utržené a proto se to všechno třáslo takže vše je ted nové a hle vše ustalo a mechoš říkal že sem to udělal na poslední chvýly protože mě málem upadla převodovka
Tas
Dik
Ta civka je novy dil? Cekal jsem cenu tak 2000kc. Nevidim ve vypisu 1.2 16v 80ps. Pro ten motor to neni?
Dik
Koukni sem: http://www.autodily-pema.cz/autodily/fi ... vaci-civka" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena civky od 1032 Znacku necham na tobe
Fiat Punto 1.2 59kW
Cívka je nová,se zárukou a dokladem.Mimochodem,když jsem měnil cívky kupoval jsem je zde.
Porovnej si OE číslo v ePERu podle svého VINu.
Tato cívka,ale asi nebude pro tvoje Punto.
Když tak pošli číslo VIN do soukromé zprávy.Mohu se podívat co tam má být.
Another: On ma MK2 Civka z MK1 nepasuje na MK2
Fiat Punto 1.2 59kW
Už jsem si všiml omlouvám se.
Osobně bych tam dal to co tam dávali v továrně tedy MM
On tam je spíš problém s tím 16V motorem než mk1 a mk2.Šestnáctiventilové motory mají jiné cívky i u mk1.
