HELP - Hluky na zadní nápravě
- skybar
Re: HELP - Hluky na zadní nápravě
Koby, mne to robilo presne tak ako to popisuješ a robili to ložiská v ramenách nápravy,vymenil som ich a momentálne je to bez klepotu a celkovo som spokojný ako sa to stíšilo.
- SpiritWolker
Zdravim,
mam Punto 2 rv2001 a tak isto mi neskutocne buchala zadna naprava
pri prechodoch nerovnosti-vln-jam na cestach
dal som aj nove tlmice no pomohlo to len na isty cas
cely problem je v ulozeni zadnej napravnice
su to dva silentbloky ktore treba vymenit za nove
ked som dal dole napravnicu tak som bol celkom sokovany ako boli totalne vybite
tu su foto, na nakrese od Mad-mike je to diel 5, kupoval som ich v intercars
- NPRAVA~1.JPG (60.04 KiB) Zobrazeno 7253 x
- obr2077_th.jpg (4.41 KiB) Zobrazeno 7253 x
- obr1650oh6_th.jpg (3.82 KiB) Zobrazeno 7253 x
Zdravim,
viete mi poradit kde kupim horny gumovy kruzok na zadnej naprave ako je polozena pruzina.
Vyzsie na obrazku je to diel cislo 2.
Nikde to neozem najst...
Diky.
Diky.
Punto mk2 / 1,2 L / 8V
- SpiritWolker
toto chces
Mne sa zas stava ,že keď naložím auto to je jedno či nákladom alebo ľudmi pri rozbehu alebo v zákrute tak počujem také divne zvuky kovové ako by niečo o niečo drelo a potom to povoli pri jazde.Tak neviem či je to ručná brzda a niekto zase hovory že gumové spodne dorazi že drie koleso a je to na pravej strane kde je aj hrdlo nádrže alebo samotný silenblok nápravy?
Tak fakt neviem ale nemám prachy menit komplet brzdy aj dorazi alebo silebloky.Ale jedno s toho to bude
Fiat Punto 1.2 59kW
cena?SpiritWolker píše:Zdravim,
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
Zdravím pánové,
mám problém s Puntem mk.2 1.9D. Problém spočívá v tom že ze zadního levého kola se stále ozívají rány. no ale byl jsem na zvedáku, zkoušeli sme s mechanikem "páčit" (simulovat zatížení auta) do tlumičů a žádný rány se neozvaly, zkoušeli jsme pomlít s nápravou jestli nejsou K.O. silentbloky a taky to nevypadá. Ale tyto rány se ozívají pouze pokud je auto víc zatížené, (velký nákup v kufru, osoba sedící na levé zadní sedačce, plné auto, apod.)
Ví někdo čím to může být? Někde jsem se dočetl že by to snad mohla dělat "vycvaknutá" pružina držící pakny, je pravda že to kolo lehounce, ale opravdu nepatrně přidrhává, když ho rukou roztočím, točí se ale prostě přidrhává. Jinak rány se ozývyjí v rytmu otáček kol, čím rychleji se jede tím rychleji bouchá, v levé zatáčce přestane bouchat, v pravé zatáčce je bouchání hlasitější ale stále v rytmu otáček kol. Mechanik mi řekl nechte to projevit, ale vzhledem k tomu že s puntíkem jezdí můj invalidní děda, nechci aby se něco stalo, kdyby se to (nedej bože) projevilo například upadením kola apod.
Předem děkuji za rady.
Mam presne ten isty problem (aj presne zadna prava strana, lava je v poho len prava bucha ked brzdim a niekedy aj ked je vacsia jama na ceste), ale loziska nehucia ani nic ... ako bolo spominane ze vraj ich vymena pomohla. Neviete co by to mohlo byt, tie silentbloky alebo nieco ine ?koby píše:Trochu obnovím...
Máme 90tkm, začlo to taky. mk1 1996. Je to pravý zadní evidentně, jsou to rány jakoby z kufru, puvodně jsem myslel horní uložení tlumiče nebo tam něco...
Vím i přesně kdy to dělá. Zásadně jenom pod brzdami, nejlépe pokud se jede z nějakého kopce po silnici, která je třeba z vlněná... Pozná podle těhle příznaků, co za díl bude třeba? Díky
Vdaka
Ex - Fiat Brava 1.4 12V SX
Fiat Punto 1.1 55s 1997
Zdravím pánové,
mám dojem že jsem již dříve sem psal o pomoc, že nám něco klepe na zadní nápravě na Puntu mk2
Rozuzlení:
brzdový lanovod k zadnímu bubnu je přichycen k nápravě pomocí plechového držáku, plechový držák uhnil a lanovod tam byl na volno. Bouchání vznikalo tím že do lanovodu který vysel směrem dolů, bouchalo vnitřní závaží na kole.
Lanovod jsem přichytil zpět k nápravě elektrikářskou stahovací páskou a je po prolému.
Pokud má někdo podobný problém, doufám že mu moje rada pomůže
Rozuzlení:
Mne mlatila zadni naprava o vyfuk. Taky jsem nemohl prijit cim to je, vyfuk jevedeny takovym kolenem nad napravou a mel sem jej pootoceny takze kdyz se auto zhouplo tak naprava bouchla do toho kolena.
daviddave píše:Zdravím pánové,
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
- peter963
Skontroluj si ulozenie zadneho ramena,alebo to bude horne ulozenie napravnice.
Před chvílí jsem napsal rozuzlení mého problému, najdete ho výše...
CrazyApe píše:Mne mlatila zadni naprava o vyfuk. Taky jsem nemohl prijit cim to je, vyfuk jevedeny takovym kolenem nad napravou a mel sem jej pootoceny takze kdyz se auto zhouplo tak naprava bouchla do toho kolena.
Tak s tvojim problémom som vyriešil aj ten svoj už som pomaly menil silentbloky napraví,ale dnes len tak zo srandy som zakýval výfukom tak som zistil, že mam rovnaký problém.Bucha to aj o nápravu pri zaťažení ale aj do pružiny do strán.Su tam dosť vytrepane silebloky výfuku ale asi vymenim všetke ,ale aj tak sa mi zdá ako keby tam ten výfuk bol dopasovany je blízko tej pružiny.Uvidim ako to bude keď vymením tie silentbloky.
Tak ďakujem ušetril si mi dosť peňazí ale aj roboty
Neměl jste už výfuk měněný? My sme na puntíka dávaly nový (nějaká replika) a musel se jeden držák ohnout aby to nebouchalo o kastli... Originál výfuk byl OK ale ta replika už dělala tenhle problém....
drago47 píše:Tak s tvojim problémom som vyriešil aj ten svoj už som pomaly menil silentbloky napraví,ale dnes len tak zo srandy som zakýval výfukom tak som zistil, že mam rovnaký problém.Bucha to aj o nápravu pri zaťažení ale aj do pružiny do strán.Su tam dosť vytrepane silebloky výfuku ale asi vymenim všetke ,ale aj tak sa mi zdá ako keby tam ten výfuk bol dopasovany je blízko tej pružiny.Uvidim ako to bude keď vymením tie silentbloky.
