Pomoc auto vůbec nejede.
tomasj17
Re: Pomoc auto vůbec nejede.
Příspěvek od tomasj17 »
Tak auto je pořád v servisu,ale mám pár nových poznatků zkusil jsem vyměnit zapalovací cívky-nepomohlo pořád stejný problém. Auto je schopné držet volnoběh ale po přidání plynu pořád chcípá. Map sensor je u tohoto motoru v sání a né u pojistek a je ok.
Mechanik zkusí přehrát celý software ŘJ, ale moc nevěřím že to pomůže.
rossi
Příspěvek od rossi »
když to drží volnoběh tak to krokomotorek nebude.Spíše bych se podíval na potenciometr plynového pedálu.V Mk2 je místo potenciometru škrt. klapky u Mk1.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
uz si skusil ukostrit poriadne ten motor? hruby kabel na minus pol baterie a druhy koniec poriadne priskrutkovat na skrutku zvodov ktora vychadza z hlavy, a vymenit snimac kluky ? nikto ma nepocuva
tomasj17
Ano ukostření jsem zkoušel to je v pořádku, snímač plynového pedálu nemám mám klapku ovládanou lankem potenciometr na klapce a ten vypadá v pořádku snímač kliky byl prohozen z funkčího auta beze změny.
rossi
dobře tak to ma taky pot. na klapce, ale jak víš že je dobrý? Uvnitř jsou odporové dráhy a ty můžou být v určitých místech vydřený,ev. přerušený. Co konektory,mají dobrý kontakt?
Rossi
tomasj17
Potenciomet byl vymontovaný a otevřený dráhy v něm jsou ok a ty packy které po nich chodí.
TOPlist
