ALU
Re: ALU
to breki101 nevnucujem nikomu nič, screen som dal aby sa každý zamyslel pred tým ako niečo urobí na svojom aute, tebe nevadí 8mm, máš od výrobcu namontované 18" kolesa. Pozeral som ePer, myslím že i v poloosách je rozdiel, v priemery, určite hriadeľ má väčší priemer, a nie sú tam "tyčky" ako mám ja 25mm. Poznám jedného, čo obul na rapida 130ku to čo tam nepatrilo, a pri preradení na trojku a pri brzdení motorom, roztrhlo prevodovku
kinetika urobí svoje
Naposledy upravil(a) rogi dne 30 říj 2011, 19:49, celkem upraveno 1 x.
Re: ALU
[quote="rogi"]to breki101 nevnucujem nikomu nič, screen som dal aby sa každý zamyslel pred tým, skôr ako niečo urobí na svojom aute, ak ti nevadí 8mm, lebo na obvode to urobí trochu viac. Je to tvoje auto. Pozeral som ePer, myslím že i v poloosách je rozdiel, v priemery, určite hriadeľ má väčší priemer, a nie sú tam "tyčky" ako mám ja 25mm. Poznám jedného, čo obul na rapida 130ku to čo tam nepatrilo, a pri preradení na trojku a pri brzdení motorom, roztrhlo prevodovku
kinetika urobí svoje[/quote
rogi, asi sme sa nepochopili s tými 8 mm, ale nevadí
Fiat Bravo2
Re: ALU
breki101, ja som pochopil, ti máš originál od výrobcu namontované 18", zle som to tam napísal malo to tam byť inak napísane
idem to opraviť
Re: ALU
Prosím Vás.. v techničáku mám uvedené kola 225 45 17 91V, mám ovšem vyhlédlé Michelin Alpin A4 225/45 R17 94V. Bude to něčemu vadit? 94 značí zátěž, ale usuzuji, že o 200 kg dle tabulek vyšší zátěž není na škodu a může jen pomoci. Je tak?
A za druhé... Na zimu ALU kola nebo plecháče? Osobně preferuju ALU kola, ale někdo se s tím nemůže smířit, prý se zničí! Jak je to u Vás?? Díky...
Re: ALU
Ja mam na leto el 17 ako ty a na zimu plechace 15.To cislo 94v vadit urcite nebude.K tym plechacom na zimu su podla mna praktickejsie nenicia sa od soli od kamienkov ked zohnes plechac kupis druhy za par korun len taky elektron 17 origo na Sport stoji 410e.Pneu 17 je minimalne raz tak draha ako 15 tak si vyber.Pravdaze vzhladovo 17 neni o com.
Re: ALU
Taky tak...chcel som letne menit za origo 18...
http://auto.bazos.sk/inzerat/41597323/FIAT-R18-4X98.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Lenze to by znamenalo samozrejme 4x new 18 pneu 4x cca 100eur+disky=cca 700eur
Podalsie by to uz vyzeralo ako take SUV
takze pruziny -30mm 160eur
Pekny vyzor nieco stoji,darmo
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
Re: ALU
Nj já chtěl zase 16" origo alu, ale ty se prodávají pomálu a když jsou, tak jsou ihned fuč.
Nakonec jsem se musel smířit s pořízením 17" - určitě je to na nich hezčí, ale jsou tvrdší (ne zase tak moc, asi jako Grande na 16") a auto jede trochu jak tank (širší gumy, jakmile zapadnu do vyjetých kolejí, drží stopu a dá celkem práci přemluvit řízení, aby to jelo tam, kam chci já
). Navíc disky byly sice v super stavu, ale gumy budu muset na příští sezónu vyměnit, naštěstí letní 17" Matador nebo Barumky se dají sehnat okolo 1800 Kč/ks. Na zimu mám původní plecháče 16".
Re: ALU
Auto jsem koupil na 16", pak je prodal a koupil 18". Ted jsem prodal 15" zimni a koupil 16" +nové zimní Continental TS850. Na léto jsem nechal udělat nový lak+nové pneu Uniroyal rain sport 2. Foto zde
- Untitled-10.jpg (40.68 KiB) Zobrazeno 6229 x
Re: ALU
Letne 16 original fiat hlinikove a zimne som kupoval teraz 16 plechace.Ako tie 17 a 18 su pekne ale mal som na stile 17 v rozmery 215/45/17 ale akonahle som chytil vyjazdenu kolaj tak to bola hruza takze uz take nechcem
Re: ALU
Ja mozem tiez odporucit kolesa zn. Tomason, ja mam konkretne typ TN1, 8x17, ET35.
Obrazok: http://oi61.tinypic.com/25h32ba.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ALU
A co liťáky na zimu? jak dlouho je tam máš?? A v jakém jsou stavu od kamínků a soli po zimě??Darth.W píše:leto 17, zima 16 ... vsetko na origo ALU
Jinak ještě jedna důležitá otázka...Můžu si na zimu vzím užší gumy, než předepsané 225 45 17 91V co mám v techničáku? Někdo mi říkal, že si můžu vzít sednáctky, ale užší, že to nevadí, tak nevím no... Třeba 210. Mohl bych s tím mít pak potíže??
PS: Dnes mi nějaký idiot odřel přední nárazník a kromě odřeninky tam mám i černou prasklinku. Rozroste se v zimě? Popraská mi to dál? Co bude stát oprava, případně nový bílý nárazník bez senzorů? já našel na autokelly cenu cca 6500
Re: ALU
Pneu by jsi měl mít správně jen ty, které máš předepsány ve velkém TP. Samozřejmě pokud koupíš neorigo ALU s typovým listem, zapíšou Ti je do velkého techničáku a s disky budou i jiné povolené rozměry pneu, tak jsi i "papírově" z obliga.
Na zimu bych ale sedumnáctky nekupoval, výhodou jsou spíš menší a užší pneu.
