1.1 40kw vypíná motor
svantner2
Příspěvek od svantner2 »
Zdravím už si nevím rady jedná se o motor 1.1 40kw najeto 30tkm , zničeho nic zdechne třeba na křižovatce , potom třeba jede dva dny ok , když stojím a proturuju motor tak když padají otáčky k volnoběhu jde slyšet takové jákoby slabé střílení do výfuku , ECU SCAN ukazuje vadu na zapal. soustavě , ale nic konkrétního viz. obrázek , jaké by měly ukazaovat hodnoty v ECU SCANu (F4).Škrticí klapu jsem čistil , nové svíčky . Někdy nenaskočí ukazatel palivoměru na spravnou hodnotu , kontrolka motoru se rozsvítí a po cca 3tím startování zhasne.
Děkuji za každou drahocenou radu ahoj
