Fiat puntu II 1.2 8V-rucicka teploty
kolesak777
Příspěvek od kolesak777 »
Nazdar páni
Pri zahriatí motoru mi ručička z 90 nahle klesne na nulu a pocase sa zase vrati na 90 svieti mi aj oranzova kontrolka check engine,diagnostika ukazala termostat, termostat je vymeneni a stale to robi, voda nemizne, neviete co by to mohlo byt?
Cabuto
Re: Fiat puntu II 1.2 8V-rucicka teploty
Příspěvek od Cabuto »
Ze by nejakej spatnej kontakt na cidle nebo spatne cidlo jenom nevim jestli tam mas taky dve jako ja nebo jen jedno ja mam oddelene jedno je pro jedotku jedno pro budik nemaj spolu ale nic spolecne :-)
rolandt
Příspěvek od rolandt »
aka diagnostika ti ukazala ze mas vadny termostat?
tipnem si na cerpadlo. :!:
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
zahynko
Příspěvek od zahynko »
pokial sa nemylim, tak termostat s ukazovatelom teploty nema nic spolocne... a neviem ci na puntiku je vobec mozne zdiagnostikovat termostat... skor ti diagnostika urcila chybu cidla teploty motora a to je rozdielna vec... ale ked ti skoci nadol a potom zas skoci nahor a nieje to aspon trochu postupne tak to tiez tipujem na kontakt na cidle teploty a nie samotne cidlo... odkial si?
Punto 1.2 44kw - sekv. LPG 2006
Brava 1.6 67kw 1998- RIP
Croma 1.9 88kw 2009
kolesak777
zahynko píše:pokial sa nemylim, tak termostat s ukazovatelom teploty nema nic spolocne... a neviem ci na puntiku je vobec mozne zdiagnostikovat termostat... skor ti diagnostika urcila chybu cidla teploty motora a to je rozdielna vec... ale ked ti skoci nadol a potom zas skoci nahor a nieje to aspon trochu postupne tak to tiez tipujem na kontakt na cidle teploty a nie samotne cidlo... odkial si?
ano presne tak jak hovoris chyba cidla teploty...proste jak keby sa ta rucicka vypinala a po chvili zase zapinala.....ja som z okolia PN
zahynko
mam doma urcite take cidlo.. a aj dalsie veci keby si chcel
Croma 1.9 88kw 2009
J_K
Příspěvek od J_K »
Hledal bych problém ve špatném kontaktu, nebo ve zlomeném kabelu. Setkal jsem se ale i s tím, že byl vyklepaný jeden ze třech kontaktů ukazatele teploty přímo na tištěném spoji v přístrojové desce.
do provozu: 9/2000 Italy
kolesak777
Ďakujem za radi páni pozrem sa na to a urcite napisem ako som dopadol.....este spomeniem ze to zacalo robit ked sa oteplilo cez zimu to nerobilo a na jesen zacalo
zahynko
no co ako si dopadol? bol to ten kontakt?
Croma 1.9 88kw 2009
kolesak777
ahoj priznam sa este som to nepozeral momentalne nemam na to moc casu ale chystam sa na to :( na aute preistotu jazdim len minimalne
zahynko
tak toho sa zas bat nemusis cidlo do budikov nema nic spolocne s motorom... akurat nebudes vidiet teplotu, ale termostat aj chladic ti budu fungovat normalne...
Croma 1.9 88kw 2009
kolesak777
no takze postupne sa vymenil termostat potom cidlo teploti chladiacej kvapaliny a stale robilo to iste....teraz naposledy som sa dozvedel ze chyba moze byt v riadiacej jednotke
karusel
Příspěvek od karusel »
Mám podobný problém aj ja, chcem si vymeniť čidlo teloty aj termostat,ale neviem kde je to čidlo teploty? Nepočul som ventilátor na chladiči, naradšej by som to chcel overiť-funkčnosť, takto-kúpim si náhradné čidlo teploty a naň pripojím vodiče z orig. čidla. Pomocou teplovzdušnej pištole budem nahrievať pomocné čidlo a zároveň budem sledovať na prístrojovke stav teploty. Potom asi pri 90 stupňoch Celzia , mal, by zapnúť ventilátor na chladiči.
Má niekto podobné skúsenosti?
Poraďte. Vďaka.
karusel
zahynko píše:mam doma urcite take cidlo.. a aj dalsie veci keby si chcel
Ahoj Zahynko, prosím Ťa kúpim od Teba čidlo teploty aj termostat. Zavolaj na mobil 0903812291
kolesak777
vyriesene bolo to v tych kabloch
TOPlist
