příčný stabilizátor
příčný stabilizátor
Našel jsem příčné stabibilizátory,ten s dírou průměr 7mm patří ke kolu? Ten dírou 10mm ke středu auta? Měřil jsem tyč stabilizátoru a u kola má průměr 13mm,ke středu vozu má 19mm.Tak co s tím? http://www.mroauto.cz/katalog/fiat/punt ... 51/100596/" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
Re: příčný stabilizátor
nikdo neporadí?
žádná rada?
nikdo je ještě neměnil?
Ja som menil, a na punto II 1,9 DS r 2000, menil som len tie pri kolese
ja som daval nieco s tychto
Kód: Vybrat vše
http://autokelly.sk/#PATH=3345620;3977654;3977719;3978228;4077593;4077594;4077604;4077605|CT=4|PCT=16|LNG=1
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
Mě to nejde otevřít
jaký to byly? z mojeho odkazu nahoře?
v mojom pripade to je ten co ma vnutorny priemer 10 mm, lenze ja mam diesel
kedze ten vnutorny priemer je mensi ako priemer mojho priecneho stabilizatora, nejde to tam zlahka, treba ho tlacit
Tak dnes došly stabilizátory febi půměr díry 7mm tak uvidím jak to tam nacpu
Stabilizátory nasazeny
to byla práce.
dřina co
jak jsme to nasazovali s kámošem na jeho puntu tak mu lezly i oči z důlku
snad už mu to vydrží na věky
Lepší je sundat celou tyč stabilizátoru ,pak to už jde
Caute Punťáci,
ked odmontujete tyč stabilizátora pri kolese (len 2 šróby na obrazku dole), ostane stabilizátor pekne pod ramenom? Bez vychýlenia?
U mňa sa uvoľnený stabilizátor posunie o 5-6 cm k zadným kolesám.
Viem ho síce s páčidlom namontovať naspať, no rameno je tak priveľmi napnuté a spôsobuje to šklbanie pri cúvaní + trhnutie pri náhlom uvoľnení plynu.
Koncové gumy stabilizárora aj ramené mám nové.
- stabilizator.jpg (29.76 KiB) Zobrazeno 5049 x
