pomoc - nejdu stierace, svetla ani ventilator a kurenie
ahojte, som tu novy. mam taky problem, lepsie povedane moja priatelka. ma punto 1.1 r.v. 1997 a vcera jej prestaly fungovat stierace (predne aj zadne), nesvietia svetla (iba parkovacky) a nejde ani ventilator a kurenie v aute. poistky som pozeral vsetko je v poriadku. auto startuje bez problemov aj semrovky funguju. viete niekto povedat co to moze byt ? ja jazdim na forde mondeo a brazdim ford forum
ale vidim ze fiat ma tak isto pekny klub. dakujem vopred za rady.
Re: pomoc - nejdu stierace, svetla ani ventilator a kurenie
pozri sa este raz na poistky,poistky su aj pri vodicovy ,v odkladacom priestore pred spolujazcom a aj v motorovom priestore.... http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/elro.htm" onclick="window.open(this.href);return false; alebo ukostrenie pozri
vravim poistky co su pri vodicovi vlavo dole som pozeral, su ok... pozriem este v odkladacej skrinke... kostra je kde ?
Ahojte, chcem sa spytat. Mam ten isty problem, ako to dopadlo? V com bol problem? Poistky vlavo od volantu su OK.
trvalo mi to pol dňa aj "pregooglením" na rôznych fórumoch a nakoniec bolo chybné spínacie relé (ešte že sme mali doma z Favorita (a Puntík ide opäť ako lusk)
- Relé_.JPG (45.88 KiB) Zobrazeno 11496 x
- Relé.JPG (43.35 KiB) Zobrazeno 11496 x
Kde to relé prosím najdu?????
mám úplně stejný problém. Nejdou stěrače, ventilator ani světla (jen parkovačky).
Snáď pomôže
- Pohlad od vodiča.jpg (14.62 KiB) Zobrazeno 11212 x
pokračovanie
- Pohlad od motora.jpg (23.41 KiB) Zobrazeno 11212 x
- pohlad od podlahy.jpg (29.58 KiB) Zobrazeno 11212 x
Čiže je to v kabíne pod prístrojovou doskou hneď vedľa páky na otvorenie kapoty motora
Úžasne zašité
Úžasne zašité
Tak jsem mel venku vsechny 3 rele... kdyz jsem si je pripojil k baterce tak vsechny cvakaji a kdyz jsem je promeroval tak se mi zdaji OK. Ty 2 velke rele kontakty 87, 87 maji byt spojene ze? Takze kdyz sepne rele tak 30, 87,87 je propojeno. Kdyz je rele odpojeno tak je sepnuto jen 87,87 protoze jsou tyto kontakty spojeny stale. je to tak spravne? Co jsem si nasel nejake schema tak by to tak melo byt.
Ma nekdo nejaky dalsi tip kde by mohl byt zakopanej pes?
Znovu jsem promeroval pojistky i v motoru a jsou OK.
Skus si požičať dobré 100% funkčné relé a po jednom vymeniť (môže byť odpálený silový kontakt a cievka bude cvakať)alebo ....
a sa mi zdá že je to relé napravo na obrázku.
Ja to rele premeroval zkouseckou a kontakty se mi po cvaknuti sepnuly takze predpokladam, ze rele musi byt OK. Aby toho nebylo malo tak prasklo palivove cerpadlo a tekl benzin, nastesti to uz jsem opravil. Tohle auto je zaklety
Tak to byla vypalena spinaci skrinka. To auto je opravdu za trest, nebavi me porad neco resit.
Jen co sezenu nove auto tak bude na prodej.
Nove kotouce s destickama, nova spojka valeo, pravidelne menen 1x rocne olej, vymeneno benzinove cerpadlo, najeo 100tis km.
Novy vyfuk jak je vlnovec. Koncovy vyfuk tesne pred smrti....
mam taky stejni problem s fiat punto rok 2001 nejdu svetla stierace a kurenie vsetko som us prezrel a us som stoho na nervy vsetky rele som kupilnove a stale to nejde v motorovom priestore pry soferovy moze mi niekto poradit gde mozu byt este nejake reladkaalebo co dakujem :
koukni se jestli neni problem ve spinacce. Tyhle auta jsou bohuzel trochu poruchove
