Nejde skoro nic elektrického
Pet
Příspěvek od Pet »
Jde o punto 1.1 r.v.98 3dveřák.
Problém je, že mi nejde skoro nic elektrického:
Potkávačky, dálkový, ventilátor v interiéru, vyhřívání zadního okna, přední stěrače, zadní stěrač, ostříkovače.
Fungují jen parkovačky, zadní světla, blinkry, podsvícení palubovky.
Vyndal jsem postupně úplně všechny pojistky a jsou OK. Díval jsem se i na pojistky do motorového prostoru.
Ty stěrače a světla jsou největší problém, zrovna když teď hodně prší.... :(
Poradíte mi prosím na co se zaměřit? Fiata neznám tak prosím rady jako pro blbce :lol:
rossi
Re: Nejde skoro nic elektrického
Příspěvek od rossi »
asi odesla hlavni poj. pro pojistkovou skrinku.Tu co je vlevo pod volantem.
Ta hlavni pojistka je v motorovem prostoru v pravo vedle baterky.
je ozn.D
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Pet
Příspěvek od Pet »
Na pojistky v motorovem prostoru jak jsou na obrazku jsem se prave dival a byly bohuzel v poradku
rossi
tak jedině vzít měřák a měřit na pojistkách zda na nich je napětí a kam až jde elektrika.
Rossi
Pet
Příspěvek od Pet »
Jsem si uvědomil, že jsem v sobotu citíl nějaký smrad jako, když se něco pálí. To, že skoro nic nefunguje jsem přišel až včera, když jsem potřeboval stěrače :) Nějakej tip na kabel, který by mohl bejt v čudu?
rossi
pokud nefunguje vše co ma pojistky v te skřince tak asi shořel kabel co do ni vede.Na schematu ma ozn.R RED Červený. Bude mit větší prumer než ostatní,tak bys ho měl lehce identifikovat.Může taky byt vyhořelý konektor toho kabelu.Vyndal bych desku s pojistkama
a podival se na kabely co do ní vedou.
Rossi
Pet
Příspěvek od Pet »
Právě, že něco z pojistkové skříně funguje. Třeba blinkry jdou, zapalovač taky funguje, stropní světlo jde.
Největší problém je, že nejdou potkávací a dálkový světla (parkovačky a zadní světla jdou), stěrače přední, zadní, otřikovač a ventilator topení nejde.
Až se dostanu k autu tak zkusím alespoň proměřit jestli jde proud do pojistkové skříně u okruhů co nefungují.
rossi
jak řikam jedině měřit. Jestli se trochu vyznáš v elektrice tak tady jsou nějaký schemata.
edit: pojistky a rele jsou taky v kastliku u spolujezdce.
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/schema.htm
Rossi
