Diagnostika
J.Spichal
Diagnostika
Příspěvek od J.Spichal »
Nemáte někdo diagnostiku v Olomouci nebo v okolí ? Vyměnil jsem budíky a bliká mi display. :(
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
zahynko
Re: Diagnostika
Příspěvek od zahynko »
to nebude takou chybou si myslim, na toto ti asika diagnostika nepomoze...
ale ak mas obd2 kabel tak diagnostiku stiahnes lahko...
Punto 1.2 44kw - sekv. LPG 2006
Brava 1.6 67kw 1998- RIP
Croma 1.9 88kw 2009
rolandt
Re: Diagnostika
Příspěvek od rolandt »
a blika ti podsvietenie, alebo zobrazovac?
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
zahynko
Re: Diagnostika
ee mne to nerobi... len viem ze ked mam auto na diagnostike tak som tam ziadne nastavenie aby display neblikal nevidel... kurna skoda ze sa neda len pozret na diagnostike co to ponuka, ked nemas pripojene auto...
ale som si na 99% isty ze to bude chyba bud v kontakte, alebo v tom zobrazovaci, ale neviem si predstavit ako by si to diagnostikou vyriesil...
Croma 1.9 88kw 2009
J.Spichal
Re: Diagnostika
Měnil jsem budíky,dal jsem s otáčkoměrem.Blikájí čísla,display normálně svítí. :shock:
J.Spichal
Re: Diagnostika
Nido není od Olomouce? :wink: našel jsem tohlehttp://aukro.cz/fiat-alfa-lancia-vag-diagnostika-i4281193353.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J_K
Re: Diagnostika
Příspěvek od J_K »
J.Spichal píše:Nido není od Olomouce? :wink: našel jsem tohlehttp://aukro.cz/fiat-alfa-lancia-vag-diagnostika-i4281193353.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KKL kabel s palubovkou nekomunikuje, musíš kdyžtak koupit ELM 327. Mám oba, ale od Olomouce nejsem. Každopádně těch pár stovek za oba se určitě vyplatí víc, než jezdit do servisu(pokud člověk není úplně blbej a umí s tím trochu zacházet).
do provozu: 9/2000 Italy
Jaroslav1
Re: Diagnostika
Příspěvek od Jaroslav1 »
J_K píše:
Zdravím,ten kabel ELM 327 máš upravený(dva odpůrky a dva kondíky) a nebo ti to jde bez této úpravy?
J_K
Re: Diagnostika
Příspěvek od J_K »
Jaroslav1 píše:
J_K píše:
Čau. Funguje bez jakýchkoli úprav. Potíže prý byly se staršími typy, kde to číňané nějak nedotáhli. Ale od verze tuším 1.3, už by měly chodit bez problémů všechny. Kupoval jsem ho loni v lednu.
J.Spichal
Re: Diagnostika
Takže když koupím ten ELM 327 ,na aukru ,je tam psané blutut,já tomu moc nehovím ,bude to dobré? :|
J.Spichal
Re: Diagnostika
No a diagnostika by měla ty blikající čísla uklidnit :roll:
rolandt
Re: Diagnostika
nezda sa mi ze to vyriesis diag.
skor tam bude vada na budeni toho zobzazovaca, nizka frekvencia a preto vidis blikanie, vidim to na rozborku a kontrolu pristrojovky.
akumoto -3kW
zahynko
Re: Diagnostika
to som vravel aj ja ze to odla mna diagnostika neopravi... ale fakt si niesom isty ci nieco take bolo v ponke na palubak alebo nie... bohuzial momentalne nemam kabel doma tak to neviem ani pozriet...
Croma 1.9 88kw 2009
SpiritWolker
Re: Diagnostika
Příspěvek od SpiritWolker »
nepocuvaj-necitaj tie sprostosti co tu pisu !!!
displej blika preto lebo nepochadza z tvojho auta! a neni sparovany s riadiacou jednotkou auta!
a je rozdiel v odjazdenych km.
nove buduky musis diagnostikou priradit k riadiacej jednotke bodycomputer
mozes to urobit jedine zaplatenym-registrovanym programom multiecuscan
ja pojdem zajtra alebo v nedelu z Brna do Havirova pojdem cez Olomouc
ak ches tak ti to naprogramujem
J.Spichal
Re: Diagnostika
Ahoj to by bylo príma,máš číslon a mobil?
