Čaute Punťaři, mám punto mk1 1998 1.2 16v Sporting.
Odešla mi převodovka ještě to nevím ale chci se zeptat mohu nasadit převodovku z 1.1-1.2? Vím že spojkové ložisko,spojka je stejná na všech typech ale přitlačák ne.. a tím pádem ani setrvačník nebude stejný...Když bych dal komplet spojka,ložisko,setrvák a přítlačák půjde to na můj motor? Zkoušel to někdo? vím že budou jiné převody a i stálý převod ale to neřeším koupil jsem celou komplet z 1.1 za 500,- se vším a za moji chtějí 3tis až 5tis a k tomu spojku za 2,5. Prosím o rady díky )
Ano je to jak píšeš, 85 16v/sporting má jinej setrvák, ale MYSLIM si, že se to liší jen v ploše záběru spojky - 180 vs 190mm lamela(na kliku tedy namontovat jde). Převodovka z 1.1 tam půjde v pohodě, akorát budeš muset teda dát spojkovou sadu podle odpovídajícího setrváku (16v nebo 8v). Nechal bych tam ale spojku ze 16v(pokud neni nějakej extra důvod že by to nepasovalo k 1.1 převodovce, což ale myslim že fakt neni) aby se zamezilo nějakýmu klouzání nebo namáhání... přeci jen 55 a 16v je docela rozdíl už
1993 Punto 85 16v Sporting 4dv. (ve stavbě do nádherný kastle)
1997 Punto 60 SX (kompletní přestavba z 55 S) - prodáno
1991 Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
1996 Audi Coupé 2.0
2000 Audi Cabriolet 1.8 20v
Koukal jsem na net že spojka(lamela) je úplně stejná jako nový náhradní díl i ložisko..jediné čím se to liší tak přítlačák tím pádem i setrvačník a když tam dám převodovku z 1.1 musím tam dát i setrvák a přítlačák lemela a ložisko je stejné takže je to jedno.. protože myslím že když dám převodovku z 1.1 na můj motor tím pádem bych tam nedal setrvák a přítlačák nebo se mýlím?
Hawkey to napsal přesně,použij spojku co jsi měl, převodovce je jedno jaký průměr spojky na ni nasadíš.
Mám převodovku z tvého modelu, kdybych ji chtěl prodat tak min. za 2tis.Jeden z důvodů je, že jsem ji z auta vytáhnul před 10léty , kdy mělo najeto kolem 50tis,dal jsem místo ní šestikvalt. A druhý důvod proč za ni někde chtějí tolik ,je nejspíš ten ,že je u ní zrovna stejný diferák jak u toho šestikvaltu, 4,071 a ten se rád kur..ví.
Punto Sporting Mk1 16V 6SPEED už 3 roky značky v depozit , Bývalka Idea 1.4 16V 6SPEED , Multipla 2006 LPG, motor po smrti. Punto MK2B 1.2 16V 6SPEED
Bratříček Punto Sporting 2001 6SPEED hnije na dvorku ,Marea 1,6 2001, BRAVA 2001 1,6 16V 6SPEED
