TUNING - Čirá optika světel / přední zadní
Katy píše:ja to ani nepouzivala, nastavila jednou a nazdar.
nejake zavratne zmeny jsem v tom stejne nevidela.
...možná jsi to moc nevyužívala, ale na technický tohle dost kontrolujou. Mě za to jednou z technický vyhodili a musel jsem tam znova.
Ono se to využívá hlavně když naplníš kufr a tím se ti zvedne předek a světla pak oslňujou ostatní řidiče.
U mého Punta když jedu na dovču / a narvu kufr k prasknutí / tak to používám. Naklápím světla dolů jinak na mě ostatní blikají, že je oslňuju.
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
P.UL@seznam.cz
ahoj, tak jsem ti opsala co se dalo ))Milsn píše:Myslíte, že byste mi někdo mohl z Angel eyes opsat to homologační číslo? Rád bych si to ověřil přímo na STK. Jako příklad uvedu čirá zadní světla na 120, číslo i Éčko mají, ale STK vás vyrazí.. Díky moc.
z prednich svetele, angel eyes na punto mk1
A HR HC/1a PL
02 00 00 01
E11-v kroužku 12,5
0951
tka jak to je pod sebou, je to i na tom svetlu. tak dej pak vedet
Díky Katy, až budu něco vědět, podělím se..
Punto 55S, 97, 3 dv.
http://www.puntotuning.eu/fans/069-milsn/
napis mi maila: Kipri@seznam.cz
-neco ti preposlu.
-neco ti preposlu.
Takže: pokud světla maji homologační značku, STK to stačí, nemají povinnost ji hlouběji zkoumat. V tom problém není.. Ale co STK zkoumá je naklápění: Není nutné, aby bylo z kabiny, ale musí to být možné bez použití nástroje a musí to mít předem dané polohy.. Takže nestačí seřizování šroubovákem, ale je nutné, aby to šlo ručně! Jak to mají Angel Eyesy??
takze ty cisla co jsem ti napsala jsou v "No problem"Milsn píše:Takže: pokud světla maji homologační značku, STK to stačí, nemají povinnost ji hlouběji zkoumat. V tom problém není.. Ale co STK zkoumá je naklápění: Není nutné, aby bylo z kabiny, ale musí to být možné bez použití nástroje a musí to mít předem dané polohy.. Takže nestačí seřizování šroubovákem, ale je nutné, aby to šlo ručně! Jak to mají Angel Eyesy??
no nevim jak ostatni, ale moje maji takove kolicky, zatim jsem to zkousela jen kombinackama stelovat, jestli to jde rucne zkusim ! ale moc tomu neverim.
Jak řikáš, s homologací by problém nebyl, ale mohl by být s tím seřizováním, jestli je to možný bez nástroje a mělo by to mít polohy.. Zkus nafotit.. Jak ty světla vlastně svítí? Co jsou potkávačky a dálkový? A kde jsou ty LED kroužky?? Ty svítí s parkovačkama? A jak svítí v porovnání se seriovýma? Ty moje potkávačky svítí dost mizerně..
2milsn: nedavno jsem je stelovala a ani je nemam zapojene.... tu svitivost muzem zkusit na sraze.
ale puvodne svitily taky mizerne, ale treba Paja si je nechal postelovat a sviti mu pry pekne.
jinak parkovacky jsou andelske krouzky, potkavacky jsou cocka a dalkove jsou "vedle" -dalsi sveto. kdyz se sepne dalkove, vypne se potkavaci.
Díky.. co nemáš zapojený? Parkovačky tam jsou ale i žárovky ne? Že zhasinají, je daný tím, že u normálních se vlákna taky střídají..
- parkovacky jsou jako Angel krouzky, pak je tam jeste takova ta mala dira ve vnitrni strane - ano bez zarovky, ale netrefi se barva svetla tak to vypada debilne, a pak je tam jeste jeden takovej srač - mezi potkavackou a dalkou, ale to je k nicemu - ja proste mam zapojeny jen ty krouzky.Milsn píše:Díky.. co nemáš zapojený? Parkovačky tam jsou ale i žárovky ne? Že zhasinají, je daný tím, že u normálních se vlákna taky střídají..
bohate to staci a nejsem jak u kolotocu
