Výměna motoru Punto Mk1
Picasso
Příspěvek od Picasso »
Zdravím vás všechny
Obracím se na vás s dotazem.Mám doma Punto Mk1 r.v.1997 benzín 1.2 44kW a bohužel na něm není posilovač řízení.Jelikož servo posilovače je upevněno na bloku motoru v nálitcích a na verzi bez posilovače tyto nálitky nejsou je jedninou variantou vyměnit motor.
Chtěl jsem se zeptat,zda s tímto někdo nemáte zkušenosti a zda je možné motor vyměnit.Jednalo by se o výměnu za zcela totožný motor jen s rozdílem toho posilovače a roku(s posilovačem je 1999 a bez je 1997).Motory jsou oba:176 B 4.000
Nebude problém třeba s řídící jednotkou nebo s něčím podobným?
Poradí mi někdo jakou nejjednoduší variantou ten motor přehodit?Myslím tím,v které části ho rozpojit.Vyměnit jen čistý motor bez převodovky nebo i s převodovkou?
Jen jako poznámku.Chci to vyměnit jelikož auto používají dcery a ty přeci jen mají menší sílu a parkování ve městě bývá občas problém.
Děkuji všem za jakékoliv rady či poznatky.Pavel
Fiat Punto (176) 1.2 8V,44kW,benzín,Mk1,r.v.1997
peta.smolik
Re: Výměna motoru Punto Mk1
Příspěvek od peta.smolik »
Osobně bych motor neměnil, raději bych koupil užší pneu respektive nejužší jaké lze podle TP na tom autě mít a pak se s volantem bude točit lépe. Při výměně můžeš přijít na mnoho problémů které budeš muset vyřešit. Víš bezpečně že ten motor se servem je v dobré kondici???
Já do výměny šel a vůbec nelituju,je to markantní rozdíl,a řízení není tak citlivé díky tomu,že to není el.servo jako u dvojkové řady,ale stará klasika čerpadlo poháněné řemenem. A pokud je to auto pro ženskou tak menší rozměr pneu nic výrazně nezlepší,je to 1.2 takže tipuju že v TP bude mít nejmenší rozměr 165/70 R13 takže těžko tam bude dávat 145 nebo 155 pneu. A motor v kondici? Musí sehnat motor v ucházejícím stavu a né nějakou olejničku s 300tis.km popř.když je šikovný tak udělat GO :wink:
Hawkeye.94
Příspěvek od Hawkeye.94 »
přesně tak, sám sem to udělal na svym starym puntu. byl to sociál 1.1 55 a výměna za 1.2 60 je fakt jednoduchá, elektrika je stejná, dokonce ti tam pošlape i ŘJ z 55(možná ti ani nic jinýho nezbyde, pokud by tvoje nová řj měla immo - pokud nemáš někoho kdo to dokáže přepsat a nebo nebudeš mít komplet soupravu řj, immo řj, klíč - tak nenastartuješ). To servo to auto naprosto změní, jen je třeba dát pozor na to, jakej motor seženeš... jo a ještě jedna věc, budeš potřebovat vyměnit i spodní tyč na sloupku řízení, servořízení má jemnější drážky. Jinak co se výměny týče, mě osobně to připadá jedno jestli vyndáš celej agregát nebo jen motor, většinou to vyndávám celý a rozpojim to když je celej agregát zavěšenej ruce.
EDIT: sry, teď sem si teprv přečetl že máš 1.2 60, takže řj nemusíš řešit vůbec, stačí nechat starou;)
1993 Punto 85 16v Sporting 4dv. (ve stavbě do nádherný kastle)
1997 Punto 60 SX (kompletní přestavba z 55 S) - prodáno
1991 Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
1996 Audi Coupé 2.0
2000 Audi Cabriolet 1.8 20v
