Nazdar páni,
Mám taký problem pri pustení plynu a nechanej zaradenej rychlosti mi zacne akokeby tak kolisavo trhat autom, najviac sa to prejavuje pri dojazdoch na križovatku so zaradenou malou rychlostou 2,3ke (ale robi to aj na 1tke) ked zmáčknem spojku tak to prestane pri večšich rychlostiach (napr 80 km/h) to nerobi. Netušíte čo by to mohlo byť nejaky siletblok alebo nieco horsie?
Ďakujem velmi pekne za rady s pozdravom majo
Pri pusteny plynu kolisave trhanie autom
kolesak777
Re: Pri pusteny plynu kolisave trhanie autom
Asi silentblok. Mimochodem, je to šáde nebo Maserati Khamsin?
kolesak777
Sry aj som zabudol to najdôležitejšie
FIAT Punto II 44kW benzin.........myslis ten silenblok co je medzi prevodovkou a motorom alebo aj tie ostatne ?
