Kola z Hoda City rv 2006 4x100 et53 na punto r.v.2006
Dobrý den,
mám možnost dát na Punťu r.v. 2006 alu kola z Hondy City 4x100 et53, ale nevím, zda by tam šly nebo bych musel kupovat vymezovací kroužky? Nemáte někdo zkušenost?
Děkuji za info.
Děkuji za info.
Re: Kola z Hoda City rv 2006 4x100 et53 na punto r.v.2006
Bojíš se te rozteče 4x100 nebo et?
Nebo jsou to třeba 18"
NOW
1996 Punto GT1
2013 Octavia 1.4 TSI
2012 Octavia Combi 2.0 TDI
EX
2003 Octavia 1.9 TDI
1995 Punto 1.1 - "Note"
1996 Punto GT1
EX
nebude to dobre. bez podloziek sa o to asi ani nepokusaj, a podlozky by museli byt aspon 2cm, co neni moc dobre. roztec by nebola az takym problemom ako to velke et a neviem ako na novych,ale na starsich hondach bola stredova diera 56,1mm, co je az 2mm rozdiel oproti fiatu.
1.2 8V 2000
- presne, rozteč by až taký problém nebol, ale to ET je velmi veľké, to by si asi bez podložiek nešlo, na Punťasa je ideál takých 25-35 .
Zapojim se do debaty. Nasel jsem krasny kola, ET 35, coz souhlasi. Ale jsou to kola z Opel, cili 4x100. Nandam je na 4x98 u Fiata a nebude s tim nejaky problem? Diky.
Super zprava, snad uz nejsou prodane. Dekuju moc.
Jeste dotaz k tem sroubum s plavajici hlavou. Kde to koupim a kolik asi budou stat? Diky
Někdo dával normálně i 4x100 a obyč šrouby, ale toho bych se asi bál, stejně jako těch šroubů s plovoucí hlavou, protože je trochu ztenčenej, kvůli tý ''plovoucí'' podložce
Já si nakonec počkal a našel jsem nádherný kolesa 4x98
Jinak ty šrouby se dají sehnat kolem 300 kč
- 120551607522.jpg (124.78 KiB) Zobrazeno 3931 x
Nasel jsem na netu tento prispevek :
Citace
"Středový kroužek na vystředení + šrouby s plovoucí matkou a je to O.K. - dokonce výrobce, jako je O.Z. Racing to na Fiaty takto origo zasílají."
Netusim, jak vypada stredovy krouzek a je jasny, ze je to nestandart. Hlavne mi jde o to, abych se nekde se 4x100 nevymaznul..
Bohuzel kola uz jsou fuc. Takovy krasny Dezent-y.
Je docela problem sehnat Alu kola, na ktere se da koukat, maji 4x98,R 14 ET 35 a nestoji majlant. Protoze novy kola na 12 let stary auto davat nebudu.
Citace
Ten stredovy vymedzovaci kruzok je na vystredenie disku. Tam kde mas dieru v strede, obycajne je na tom nejaka puklicka zo strany ktoru vidis. Ide o to ze priemer naboja na ktory sa dava ta stredova diera moze byt ina preto sa pouzije vystredovaci kruzok aby kolesa sedeli ako "rit na serbel"
A je pravda ze disky 4x100 su krajsie a je aj vecsi vyber
