Mini zraz západ
SskokK
Re: Mini zraz západ
Příspěvek od SskokK »
Sak jasne Pepo :) by som bol aj veru zvedavy na toho tvojho Germana :D... len vies, ked ako pises prideme 4-5 (ja, ty, kovvalsky, Matto, mozno Peppax) a budeme sa trepat kdesik do PN :D ako pekny vylet by to bol, ale zase ci by nebolo lepsie nieco blizsie, ked niekto iny sa nema moc k nejakemu zrazu...az na Barona, ktory je az z NR :/ cize by to mal dalej az do TN......ale urcite, ked nieco bude v okoli tak rad dojdem pokecat aj ked nas bude maly pocet :D vzdy to bola sranda s vami
Re: Mini zraz západ
Tak to uzavreme na nedelu o 13:00 pred laugariciom kedze sme vsetci z okolia ale mozu prist chalani aj zo ziliny ak sa im chce :-)
Pepoxx
Re: Mini zraz západ
Příspěvek od Pepoxx »
kovvalsky píše:Tak to uzavreme na nedelu o 13:00 pred laugariciom kedze sme vsetci z okolia ale mozu prist chalani aj zo ziliny ak sa im chce :-)
laugaricio nie je dobre miesto, a uz vobec nie v nedelu ked je tam milion ludi :wink: inak ja to vidim tak ze nebudem moct ani tento ani buduci vikend :D ale este nic nie je iste...
Punto Cabrio
Baron
Re: Mini zraz západ
Příspěvek od Baron »
Keby ste sa stretli tak ja by som prisiel aj ked je to do tn daleko ale tak stretnut by som sa chcel. A ta nedela mi vyhovuje :) teda ak by sa nieco konalo:)
xEXEx
Re: Mini zraz západ
Příspěvek od xEXEx »
pani tak ak to zorganizujeme v trencine, tak by som dobehol aj ja.........co sa tyka miesta, navrhujem Vychodnu ulicu na juhu, uplne na konci, tam mavame stretka....;)........inak skor by som spravil asi udalost na fb a riesit to tam..
EX Fiat Punto 1.1, 55s '98 .....Never forget
NOW - Suzuki SWIFT 1,3 GLX with K&N AIR KIT / little ROCKET !!! :P
Baron
Re: Mini zraz západ
Ak by prislo viac ludi tak mi sem len dajte vediet kde a kedy. aby som sa vedel zariadit. Najlepsie den dopredu cize sobotu ak by to bolo tu nedelu. Dikes
Re: Mini zraz západ
- presne, pepo aj skkokk to vystihli, tie naše stretká boli vždy hlavne o tom dobre pokecať, zasmiať sa, autá boli až na druhom mieste :) , tak navrhujem, skúsme niečo rozumné vymyslieť v Trenčíne, ved okrem Barona sa nik zo západu neozval(aj ked ešte vkladám nádej do Totiho :D ) . Skúste každý kto by zúčastnil napísať kedy by vám to vyhovovalo, a môžme niečo vymyslieť. Stretnúť by sme sa mohli napr. pri AU optronic, alebo niekde pri Lidli a potom bud smer Skalka ako minule, alebo niečo podobné, nech sa aj trošku povozíme :) . To laugo neviem, tam v nedelu býva plnka. Jo mne táto nedela tiež nie moc vyhovuje :? , radšej to skúsme preložiť, nech to môžme poriadne dohodnúť...
Re: Mini zraz západ
Vpohode navrhnite nieco ine ale na buducu nedelu nemozem lebo idem do brna
SskokK
Re: Mini zraz západ
noo k tym datumom :) tento vikend robim, buduci mam volny...cize mne sa striedaju vikendy v praci...ale ked mi padne volny vikend neni problem najst si cas a dojst pozret :).. a sak mozme aj sobotu buducu sa stretnut kludne, ked vam bude vyhovovat....... k tomu miestu, to Laugo uz nie a ani pri Tescu a podobne, tam byva moc ludi.. ako pise Matto, staci sa stretnut a uz mozeme ist niekde na vylet pripadne...vcelku volne parkovisko byva v TN v tych obchodoch pri Baumaxe (koberce Breno, kupelky Siko, ten nabytok,...) tam vzadu to je furt prazdne :)
Pepoxx
Re: Mini zraz západ
ok to je dobre ze ani Vam nevyhovuje tento vikend a kovalskemu ani ten buduci lebo je prec a mne tiez nie lebo mamina ma oslavu okruhlych narodenin takze ja urcite asi nebudem schopny ist nikde takze radsej este neskor... hned to uzavreme tak ze to bude v TN ale ani pri tom AUO by som to moc neorganizoval, lebo robia tam zrazy aj LGR a chodi tam moc policajtov.... radsej to chce proste odlahle miesto mimo nakupnych centier a firiem... inak ani ja este pridam napad ostrov nebol tiez zly.. vtedy ked sme tam mali zraz nebolo zle... alebo este lepsie proste len pri nejakej krcme kde je terasa a hned si tam mozme aj sadnut...
Punto Cabrio
Zpět na „Punto - srazy“
