Souhlas,přesně tak se to provádí.Pepik píše:Při skratu by měla vypadnout pojistka.Pokud slabě svítí žarovka tak se o napětí dělí s nějakým přechodým odporem v jejich přívodech.Připojil bych si z kostry,nejlépe přímo z akumulátoru drát a tím se připojil přímo na mínus konektoru žárovky.A když se normálně rozsvítí pak je problém v kostře.A když ne tak v plus přívodu.A to samé bych zkusil s plusem.Pak bych vytáhl příslušnou pojistku a ten plus připojil na vývod pojistky.Tímto způsobem lze bez měřáku identifikovat místo kde dochází k přechodovému odporu.Samozřejmě,že kdo má a umí pracovat s měřákem tak to místo problému elegantně najde.
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
