Ventilátor jede jen na 4. stupeň
Liverboy
Příspěvek od Liverboy »
Zdravím fiaťáci,
mám další problém :D Rychlost ventilátoru topení funguje jen na 4. stupeň ostatní 3 jsou mrtví. Myslím že by to měla být nějaká pojistka, ale divné je, že někdy to z ničeho nic začne fungovat i na ostatní stupně, funguje to třeba 10 minut a pak zas jen na 4. Máte někdo zkušenost co s tím? :)
Nevím jestli to stím souvisí, ale podsvícení kolecka na teplotu taky funguje jak kdy, někdy svítí někdy nesvítí, sem z toho jalovej :D
S pozdravem
Liverboy
Ares
Příspěvek od Ares »
Co takhle rozebrat palubovku a vyčistit kontakty v přepínači?
omar
Re: Ventilátor jede jen na 4. stupeň
Příspěvek od omar »
bude v hajzlu odpor
Fiat PuntoII 1,2 16V Sporting 59kw,automat,rv 2000 naštěsti je to auto od mojej roby,já používám Land Rover
rossi
Příspěvek od rossi »
přesně tak bude špatný předřadný odpor ventilatoru toto:http://autodily.mjauto.cz/fiat/punto-18 ... 09343.html
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Liverboy
Díky za rady i když to ze me to bude stát 800 sem nečekal, ale.nedá se svítit jezdit furt.na tu 4 se nedá :D
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Nauc se pouzivat tlacitko hledat, je tu navod jak to opravit.
Liverboy
Snažím se používat, jen sem nevěděl co konkrétně hledat, teď když jste me krásné navedli tak už si to najdu.
Díky moc
rolandt
Příspěvek od rolandt »
tipnem si ze to nebude odpormi ak to niekedy ide, ale zanesenym filtrom alebo loziskamo ventilatoru, tie odpory maju este tepelnu ochranu, ta sa vypne ak odpory nemaju dostatocny zavan vzduchu co by ich ochladilo.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Liverboy...ako si to nakoniec doriesil? Ja mam taky isty problem,a vybral som ventilator a funguje dobre,chyba bude niekde inde,ten navod na opravu neviete dat presny link? :( Neviem to najst :( Dakujem
Liverboy
Teprve ted v tydnu to budu resit, sundam panel a mrknu se jak to.tam vypada, ocistim kontakty a zkusim vymenit tu tepelnou pojistku a kdyz to nepomuze tak koupim ten odporovej predradnik. Link ti sem hodim jen co budu doma.na.kompu tes jsem na mobilu :)
Bracho90
takze vyriesene :D
Len mam dve otazky,mozem tam dat takyto drotik? Je to klasicky viaziaci drot :D Alebo lepsi bude napr s reprakou taky hrubky zilovy.druha otazka za par sekund co sme to skusali tak ta poistka bola riadne tepla,je to v pohode?NEroztavy sa tam ten cin? :D poprosim vas o odpoved chcel by som to dneska este spravit.ved keby daco,odpali sa odpor nie?dakujem.
Bracho90
drot
Jaroslav1
Příspěvek od Jaroslav1 »
No jasně že se ten drát bude hřát a i ty odpory když to naletuješ tak se ten cín může roztavit. Tepelná pojistka je na 220° a překročí-li teplota tak se přeruší,od toho se tam dává aby to nevyhořelo. Když je to namontovaný tak ventilátor to chladí,tak že se to venku zkouší jen jak se ventilátor točí. Je tady ode mně návod jak to udělat,přečti si mé příspěvky.Elektrika 26.září 2013.
Bracho90
ja som tam dal len taky drotik z reprakou,malo by to byt okey.
Liverboy
Chlapci, estě jedna důležitá věc :D Ten předřadní se nachazí kde, sem trouba a zapoměl sem se zeptat. Je to za knoflíkem nebo je to tam u spolujezdce? viz. obr
