MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Erik18
Erik18
Příspěvek od Erik18 »
čaute, som tu novy a punto som si kúpil asi pred 3 mesiacmi. Po menších úpravách zatiaľ vyzerá takto:
Naposledy upravil(a) Erik18 dne 07 úno 2014, 15:35, celkem upraveno 1 x.
Mayky
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Erik18
Příspěvek od Mayky »
Vitaj medzi nami :D Teoreticky sme kúpili puntá v rovnakú dobu, keďže aj ja mám svoje necelé 3 mesiace :) V interiéri si niečo upravoval alebo sa ešte len chystáš?
Fiat PUNTO 176
Erik18
V interieri zatiaľ ešte nič ale chystám sa nastriekať stredový panel.
Erik18
Puntikovy dnes prisli nove topanky.
Okrem toho som stihol iba vymenit zadne ziarovky nad znackou za LEDky.
peter963
Příspěvek od peter963 »
Tak vytaj medzi nami.Vidim ze dalsi z KE :) Nech ti sluzi a vela stastnych km bez nehod a zavad :D
Erik18
tak nakoniec som sa vzdal toho striekania a pristupil na lacnejšiu verziu a to stickerbomb.
Erik18
čaute, tak konečne mi došli folie ktore som lepil na falce. zvyšilo sa mi z nich dosť vela tak som prelepil vyduchy a stredovy panel kedže stare boli bez air free a urobilo sa mi tam pár drobnych vzudchovych bubliniek. vyzera to asi takto. fotku kolies dam až ked bude punťo prezuty :D
Erik18
tak dnes cely deň straveny u elektrika.... vymenili sme diodku v budikoch ktora nesvietila, tiež diodku v pravej smerovke...vyriešili sme problem s radiom ktore sa za zahadnych okolnosti samo zapinalo ked som vybral klučik zo zapalovania ( namontovali sme mali spinačik na odpojenie radia pod volant)
do prednych dveri sme hodili repro jbl cs6 16,5cm ale zdaju sa mi trošku velke a nechce mi tam zapadnuť krytka na repro a nasilu ju tam nechcem tlačiť a nakoniec je už vzadu v kufri vyrezana doska.
Erik18
jedna fotečka ešte pred prezutim
Erik18
čaute, neviete mi povedať kolko cm maju mať zadne pružiny?
Inač mi už prišli nove blatniky kedže stare boli hrdzave... zajtra sa idu šmirglovať :evil: cca do 2 tyždňoch by sa mali strieknuť + ešte rozmyšlam že sa striekne aj predny plastovy naraznik
peter963
Cauko,no mas viac dlzky pruzin od 240mm do 365mm,mas aj tuhsie,meksie.Takze to sa musis rozhodnut ty sam ci das dlhsie,kratsie,meksie alebo tvdsie.
Erik18
Ja som len chcel zistiť či mám vzadu seriove tlmiče a spružiny lebo sa mi zadok zdal trochu nizko, dnes som prvy krat zdvihol auto a ozaj je zniženy... inač ma podvozok celkom prekvapil čakal som diery v podvozku kedže som raz v zime našiel mlačku za vodičovim sedadlom zisťoval som pričiny a už som bol zufaly skadial to zatekalo ale raz som uplnou nahodou našiel menšiu dieru v zadnom ľavom podbehu a ked sa koleso točilo, sneh padal presne do diery... provizorne som to prelepil :D a v lete sa tomu povenujem... inač podvozok na r.v 98 zdravy..
a zabudol som sa pochvaliť punťik dostal komplet nove brzdy + som už objednal nove čapy a palivovy filter a buduci mesiac ked dokončim blatniky dostane novu spojku
