Fiat stilo 1.9JTD 85kw auto zhasne neviem sa pohnuť
Caute mam takýto problém s mojím fiatom stilom 1.9JTD 85kw auto pekne naštartuje ide zastavím na stopke alebo svetelne zaradím rýchlosť auto neviem pohnuť len sa dusí habká potom musím niekde zastaviť zase nachvilu ide a zase dookola proste nejde sa pohnuť padaju otačky plyn nereaguje niekedy my robilo aj počas jazdy prestal reagoval uplne plynový pedal na chvilu a zrazu chyti a ide. som bezradný v tomto už dlhšie my piše na pristrojovke výmena žhaviča perheaut fault niekedy vypíše aj engine fault,a to zmizne,a píše water of fuel može mať toto na svedomý palivový filter že je vnom voda a teraz ešte že aj mrzne...? egr ventil ? alebo neviem poradte dakujem. vyzera to ako keby ked sa zohreje auto ide bez problemov nechcem velmy skušať radšej zistujem dakujem,,,
Re: Fiat stilo 1.9JTD 85kw auto zhasne neviem sa pohnuť
Jestli máš ve filtru vodu a zmrzne tak jde málo paliva do střiku a proto Ti může házet chybu odkalit nebo vyměnit filtr tím bych začal http://www.youtube.com/watch?v=3ZcAFlVDqiI" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Skusim to dnes odkalit je to fakt zahada. Auto krasne startujepekne sa pohnem po mozno 1km zastanem a uz sa neviem pohnut len ho dusi plyn nereaguje a zdochne. Ale hovorim zacalo to najpr tym ze normalne pocas jazdy som nevexel pridam plyn nereagoval na slapnutie a pochvily zase zacal reagovat.
- PRiPaDoVaK
jednoduché vysvětlení závady, je to fiat, to je celé
Jak píše idefix, odkalit filtr (já bych spíš měnil), natankovat kvalitní naftu, naaditivovat a když nepomůže tak diagnostika
... Pokud nemáš zaslepenej egr tak vyčištěním a zaslepením taky nic neztratíš
Stilo MW 1.9 JTD 115... 18", H&R -40mm... EGR-off, výfuk-off, váha-off, Garrett GT1749VA, Chip by BitPower => non-stop italian orgasm Aneb nejuhulenější stilo v širém okolí
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... +nereaguje" onclick="window.open(this.href);return false;
